Programm über Schalter in Loxone App aktivieren
    Hallo Forum,
    ich beschäftige mich gerade mit unserer vom Elektriker eingerichteten Loxone Konfiguration und bin blutiger Einsteiger.
    Heute ist es mir auf Basis eines Youtube Tutorials gelungen meine Philips Hue Steuerung über Loxone zu ermöglichen.
    Hierzu habe ich ein Programm über einen Merker an meine Lichtsteuerung angebunden. Ich habe es 1 zu 1 nachgebaut ... so richtig klar was ich da mache ist es mir nicht wirklich.
    Jetzt möchte ich über einen Schalter in der Loxone App das Hue Licht ein und ausschalten können (im Moment ist es einer Szene zugeordnet).
    Hierzu hatte ich versucht einen Schalter einzurichten wie ich es bereits auch bei meinen Smart Socket Air Dosen getan habe (auch nach einem Tutorial)
    Ich habe versanden, dass für den Schalter ein TR benötigt wird. Mit Q würde ich dann an AI1 des Programms gehen. Leider klappt das nicht.
    Hätte hier jemand einen Tipp für mich was ich falsch mache?
    Vorab dankeschön!
    Hallo Forum,
    leider gab es bisher noch keine Antwort auf meine Anfrage.
    Habe ich mich zu kompliziert ausgedrückt oder ist die Frage zu simpel um beantwortet zu werden?
    Fehlen noch Infos für die Bewertung?
    VG
    Zuletzt geändert von Gast; 25.01.2022, 18:27.
    • Iksi
      • 1111
      Wenn ich das richtig verstanden habe, willst du einen Schalter in der App haben, der die Hue Beleuchtung schaltet die an einer Lichtsteuerung hängt, korrekt?
      Du kannst doch in der App das Licht über die Lichtsteuerung schalten, wofür also noch einen Extra Schalter?
      Schalter und Lichtsteuerung auf den AI1 wird nicht richtig funktionieren, da das Programm dann ja nicht weiss worauf es hören muss....
      Die Frage ist erstmal was du genau möchtest.
      Was soll passieren wenn du das Licht per Schalter aus gemacht hast und die Lichtsteuerung will es einschalten oder halt umgekehrt?
      Und natürlich die Frage was ist das für eine Lampe? Ist der Ausgang der Lichtsteuerung gedimmt oder sogar RGB oder so? Ein Schalter geht nur für normale Ein Aus Lampen...
      Zuletzt geändert von Iksi; 25.01.2022, 17:29.
        Hallo Iksi,
        danke für deine Antwort bzw. Nachfrage.
        Korrekt, im Moment wird das ganze über einen Taster bzw. eine Szene mit anderer Beleuchtung eingeschaltet. Ich möchte über den expliziten Schalter nur die Hue Leuchte an und abschalten können. Es sind RGB Lampen.
        Wenn ich Dich jetzt aber richtig verstanden habe, dann geht mit einem Schalter nur 0 und 1. Dann werde ich wohl eine weitere Szene nur mit der einzelnen Lampe machen müssen.
        VG
        • dasquiddi
          • 21.01.2021
          • 55
          Sollt dies nicht im Lichtbaustein selbst möglich sein? Quasi die Einzelne Stimmung einmischen?
          Lichtsteuerung (loxone.com)
            Hi dasquiddi,
            so habe ich das jetzt "gelöst". Habe im Lichtbaustein eine neue Szene die nur die Philips Hue einschaltet angelegt. Die kann ich ja dann über mein Handy auch direkt aufrufen.
            Allerdings habe ich noch Probleme die Werte für die Lichtfarbe / Temperatur zu übertragen. Das Licht geht - trotz Farbwahl im Lichtbaustein für die entsprechende Szene - nur in kaltweiß an.
            Aber das ist dann eine andere Fragestellung und hat mit der ursprünglichen ja nix zu tun.
