Fronius Gen24 mit Modbus TCP
was erwartest du von einer Modbus Priorisierung ?
Meiner Meinung nach gibt es das nicht -
Der Screenshot stammt aber auch aus dem Lastmanagement, nicht aus dem Leistungsmanagement.
Kleiner aber feiner Unterschied.
Auszug aus dem Online-Manual:
Steuerungsprioritäten
Zum Einstellen der Steuerungsprioritäten für den Rundsteuer-Signalempfänger, der Einspeisebegrenzung und die Steuerung über Modbus.
1 = höchste Priorität, 3 = niedrigste Priorität
die Periodisierung bewirkt vermutlich gar nicht was du möchtest.
Bei mir ist eingestellt , da ich weder IOs verwende noch eine EInspeisebegrenzung brauche, zieht ohnedies der ModBus.
Aber - der Wert alleine ist zuwenig - du musst auch den StorCtl_Mod beschreiben - ich mach das mit einem Status Baustein
Viel ErfolgKommentar
Also ich komme hier nicht weiter, und es hilft mir auch die Anleitung nicht, nebenbei ich sie stellenweise ziemlich confusing finde.
Mein Energiemonitor läuft, und die Batterie wird in % auch richtig angezeigt.
Was ich erreichen will:
Szanrio1: Wenn mein E-Auto in der Nacht mit 11KW lädt, und das Haus z.B 1 KW braucht, möchte ich der Batterie sagen sie soll NUR 1KW entladen und nicht mehr. Welche Aktoren muss ich beschreiben?
Szeanrio2: Ich habe einen flexiblen Stromtarif und möchte wenn der Strom im minus ist, die Batterie aus dem Netz laden. Welche Aktoren muss ich beschreiben?
Ich habe mit testweise wie man auf den Screenshot sieht die Werte StorCtl_Mod 1 2 und 3 mit einfach 500W belegt. Den Wechselrichter interessiert das genau gar nicht
EDIT: Soweit ich gesehen habe kann ich keine Watt sondern nur % der Batterie angeben? Aber selbst mit Werten wie zb 50 bewegt sich der WR nichtZuletzt geändert von Hoga; 23.09.2023, 11:31. -
Eigentlich ist die Beschreibung von Tico recht gut
Die Excel von Fronisu zur Beschriebung der Schnittstelle stellen auch nochmals gut dar wie das mit den Bits vom StorCtl_Mod sein muss.
Bist du sicher den Fronius korrekt konfiguriert zu haben - es gibt einen Schalter welcher die Steuerung erst freigibt
„ Wechselrichter-Steuerung über Modbus“ unter Kommunikation / Modbus
Und ja - die Vorgabe ist in % der Wechselrichter Leistung - wie überall beschrieben.
Schauen Sie sich den beigefügten Link an und lesen Sie Abschnitt 2: Kontrolle der Lade- und Entladegeschwindigkeit der Batterie.
Der größte Teil des Links gilt für die Fronius Hybrid-Batterie, aber die Methode der Ladesteuerung ist die gleiche für Gen24 und Hybrid.
Ich spreche kein Deutsch. Gib Google Translate die Schuld, wenn ich unverständlich bin.Kommentar
Wie bindet man die Batterie des Fronius Gen24 mittels Modbus TCP richtig im Energieflussmonitor ein? Ich finde die Register für die Batterie Lade und Entladeleistung leider nicht?
Ich will die Batterie ja nicht steuern (das macht eh der Wechselrichter) sondern nur auslesen was sie tut?
Vielen dankKommentar
Hallo Bogenhaus,
Vielen Dank.
Ich kann jetzt die Batterielade- und Entladeleistung auslesen. Auch kann ich die Wechselrichterleistung auslesen.
Wie konfiguriere ich den Energieflussmonitor und die Zähler richtig damit die Anzeige und damit dann auch die Statistikdaten stimmen. Der Gen24 ist ein DC gekoppelter Speicher.
Wie habt ihr das konfiguriert? Die Wechselrichterlsitung beinhaltet ja dann auch die Leistung aus der Batterie, und wenn ich die Batterie darstelle dann habe ich den doppelten Ertrag dargestellt was ja dann nicht stimmt. Wenn die Batterie geladen wird dann würde die Darstellung stimmen.
Hat das schon jemand gelöst?
Vielen Dank,
Beste Grüße,
Stefan
Stevo
Ich verwende auch die DC Leistungen. Ich verwende die Einstellung Modbus Float, was aber im Prinzip bis auf die Adressenverschiebung kein Unterschied sein sollte.
Gemäß Modbus-Beschreibung haben die Eingänge aber auch einen Scale Factor welcher aus meiner Sicht zu berücksichtigen ist.
Mein Float Beispiel für Power Modul 1 (String 1) und Modul 2 (String 2):
module/1/DCW = DC Power 1: MB Eingang 40284 auf Formelbaustein I1
module/2/DCW = DC Power 2: MB Eingang 40304 auf Formelbaustein I2
DCW_SF = Skalierungsfaktor: MB Eingang 40267 auf Formelbaustein I3
Formel: ((I1*10^I3)/1000)+((I2*10^I3)/1000)
An Formelbaustein R liegt somit die gesamte DC Power in kW
Für Int&SF müssten es somit wie folgt aussehen:
module/1/DCW = DC Power 1: MB Eingang 40274 auf Formelbaustein I1
module/2/DCW = DC Power 2: MB Eingang 40294 auf Formelbaustein I2
DCW_SF = Skalierungsfaktor: MB Eingang 40257 auf Formelbaustein I3
Mein Float Beispiel für Power Modul 3 (Battery laden) und Modul 4 (Battery entladen):
module/3/DCW = DC Power 3: MB Eingang 40324 auf Formelbaustein I1
module/4/DCW = DC Power 4: MB Eingang 40344 auf Formelbaustein I2
Achtung Zähler laden soll als Minuswert ausgegeben werden.
Formel: (((I1*10^I3)/1000)*-1)+((I2*10^I3)/1000)
An Formelbaustein R liegt somit die DC Power Akku in kW
module/1/DCW = DC Power 1: MB Eingang 40314 auf Formelbaustein I1
module/2/DCW = DC Power 2: MB Eingang 40334 auf Formelbaustein I2
An Formelbaustein R liegt somit die DC Power Akku in kWZuletzt geändert von romildo; 23.09.2023, 13:20.lg RomildoKommentar
Hallo und Guten Abend, hätte ne Fage? Welchen Skalierungsfaktor habt ihr bei MB einga 40324 und 40344 genommen? Danke LG Michi -
Michael Rene Maurer
Bei mir ist es DCW_SF 40267
Wie folgt mit Formelbaustein verbunden:
40324 auf I1
40344 auf I2
40267 auf I3
steht ja eigentlich schon obenZuletzt geändert von romildo; 01.11.2023, 19:42. -
Danke.... habs gerade gesehen, grins
Bogenhaus Mein WR sieht beim Modbus so aus:
Gibt es sonst noch Einstellungen am WR die ich übersehen habe?
Ich steuere meinen Heizstab und die Tesla Überschuss zum Laden ebenfalls mit Modbus TCP, und überall kann ich die KW bzw. Watt genau übergeben. Ich habe hier bisher noch kein einziges mal in % übergeben müssen.
Ist dein Miniserver auf die 192.168.1.30 ?
Denn nur diese IP darf dann steuern soweit ich das verstehe -ich selbst nutze das nicht
Das mit den % ist so und gibt irgendwie auch Sinn da es verschiedene Leistungsklassen an Geräten gibt. Zudem entspricht die Schnittstelle beim Fronius der SunSpec Spezifikation -da ists halt also ;-)
Nachstehend noch der Auszug aus der Datei von Fronius
noch zu beachten beachten -die Ladebregrenzung (InWRte) und Entladebegrenzung(OutWRte) sind jeweils mit zu skalieren mit Skalierfaktor 100- also 2% = 200 auf Schnittstelle , da der Skalierfaktor InOutWRte_SF fix -2 ist
Alles sehr sehr interessant, danke!
Was hat es mit dem % Thema auf sich?
Was ist die Skalierung eigentlich. Verstehe das dahinterliegende Prinzip nicht?
Und wie muss nun genau skaliert werden? Den Hinweis von Bogenhaus bzgl. Skalierung verstehe ich noch nicht. Wahrscheinlich wird es klar wenn ich das Prinzip der Skalierung verstehen würde
Was bedeuten eigentlich die Werte bei den Modus Analogsensoreingängen im Bereich Korrektur (Eingangswert, Zielwert)? Hängt das mit der Skalierung zusammen?
Ich werde mein Skript so wie vom romildo beschrieben umbauen!
Nachtrag:
Ich verwende auch die Modus Float Einstellung.
Welche Einstellungen muss man beim - DCW_SF = Skalierungsfaktor: MB Eingang 40267 - Modus Analogsensor vornehmen?
io Adresse: 40267
Befehl 3- Read holding register(4x)
Datentyp: ?
16-Bit Register: ?
Registerreihenfolge: ?
Byte-Reihenfolge: ?
Bei den MPPT Power Eingängen
- module/1/DCW = DC Power 1: MB Eingang 40284
- module/2/DCW = DC Power 2: MB Eingang 40304
habe ich folgende Einstellungen:
io Adresse: entsprechend dem Fronius Register Excel siehe oben
Datentyp: 16-bit unsigned integer
16-Bit Register: NEIN
Registerreihenfolge: JA
Byte-Reihenfolge: NEIN
Bei den 2 DC Batterie Werten (laden und entladen
- module/3/DCW = DC Power 3: MB Eingang 40324
- module/4/DCW = DC Power 4: MB Eingang 40344
Befehl: 3- Read holding register(4x)
Ist das korrekt so?
Fragen über Fragen
Vielen dank!
Zuletzt geändert von Stevo; 23.09.2023, 16:12.Kommentar
Das mit den % hat zu dem Thema von Hoga gehört - weniger zu deinem
Die Skalierung ist auf der Modus Schnittstelle mit der SunSpec Spezifikation etwas besonderes - leider auch nicht ganz zuverlässig im Zusammenhang mit Loxone.
Wie du an der Schnittstellenliste von Fronius siehst gibt es zu vielen Werten einen eigenen Skalierfaktor (SF)
Der Skalierfaktor ist immer zum Wert zu multiplizieren im Sinne von Wert * (10 ^ Skalierfaktor) . ZB bei SF = -2 bedeutet das mal 0,01, oder bei SF= 3* 1000.
Das Problem ist bei sich rasch ändernden Werten am Umrichter, dass du eventuell (kurzzeitig) in Loxone den Wert und den zugehörigen SF nicht synchron verfügbar hast und damit dann dein Wert im Faktor 10 oder 100 daneben liegt. Ich hab das Lange mit Fronius debattiert -das ließe sich nur lösen wenn man mehrere Register in einem Rutsch ausliest was Loxone nicht kann (glaub ich)
Daher hole ich die zB Leistungen alle über die API und nicht über ModBus TCP ab.
Das bei den Korrekturen der Anlagewerten in Loxone ist nochmals was anderes - das ist eine lineare Signal Umrechnung - siehe https://www.loxone.com/dede/kb/korrektur/
