Air-Mesh: Air-Gerät verbindet sich mit dem am weitest entfernen Air-Gerät
  • Ferro
    • 19.09.2015
    • 92
    irgendwie scheint mein Nano-IO-AIR dumm zu sein. Sie verbindet sich mit dem am weitest entfernen BWM-Air (mehrere Wände dazwischen). Es gibt sogar noch ein weiterer BWM-AIR der genau dazwischen sitzt....
    Kann ich das verhalten beeinflussen?
  • eisenkarl
    • 1350
    Das siehst du falsch, ist genau umgekehrt. Die BWM verbinden sich mit dem Nano...
      • 18.09.2015
      • 2659
      genau die batteriebetriebenen Geräte verbinden sich mit den festverdrahteten, hier z.B. BWM air mit Batterie am für ihn nächstgelegenen Air Device mit Dauerspannung.
      • Ferro
        • 19.09.2015
        • 92
        Sorry Jungs, das ist es nicht, oder können die BWM-AIR kein Mesh? Ich habe alle Geräte per Kabel (Betriebsspannung) angebunden.
        • 18.09.2015
        • 2659
        hast Du eventuell den BWM im OG zuerst in Betrieb genommen und dann den näheren im EG?
        Hallo ...Bei einem Projekt hatten wir schlechten Empfang in einem Raum bei diversen Geräten.Da ja spannungsversorgte Air-Geräte gleichzeitig Repeater sind/Sein sollen, war die (testweise) Idee, am anfang des Raumes Rtg. AirBase im Verteilerschrank eine Nano IO zu platzieren und diese quasi als "Repeater " für den Raum zu benutzen.Leider ohne Erfolg! Die Nano IO hatte […]
        • Ferro
          • 19.09.2015
          • 92
          ok ich werde mal den bwm im og kurz den saft abdrehen....
          Aber sollte das mesh nicht so funktionieren das versucht wird immer die beste verbindung zu nutzen (ähnlich dem wlan (roaming)?
          Ich hatte vorher noch einen smart socket air (direkt unterhalb des bwm im eg), den ich erst nach inbetriebnahme des bwm entfernt habe...
          • maxw
            • 1372
            Das kommt vom Link oben von Loxone:
            Es ist auch so, dass nur dann eine Verbindung über den Vermittler gewählt wird, wenn eine direkte Verbindung nicht möglich ist. Wenn es irgendwie vermieden werden kann, dass ein Vermittler verwendet wird, wird das auch gemacht.
            Also solange Direktverbindung irgendwie geht, macht das Ding sowieso kein Mesh. Sagt zumindest Loxone und die sollten es wissen,
