Präsenzmelder als Ausschalter
  • Anfänger
    • 62
    Hallo Leute
    Da am WE die Familie nicht da ist kann ich hier mal wieder rumprobieren
    Stehe allerdings mal wieder auf dem Schlauch und eure Hilfe ist immer wahnsinnig gut
    1. Habe hier 2 Räume die per Touch das Licht schalten sollen
    Aus soll es jedoch nach fehlender Präsenz gehen - P-Melder sind da
    Hintergrund sind Tiere und Kinder !!!!!!!
    2. Gibt es irgendwo eine sinnvolle Doku zu den Präsenzmeldern ?
    Weil Infos wie gering hoch oder sonstwas sind nicht sehr hilfreich
    Schonmal Vielen Dank im Voraus
    Jerzy
    P.S. und nen schönes WE
  • Haidy
    • 01.06.2016
    • 403
    Fallende Flanke vom Ausgang des Präsenzmelder auf den R vom Lichtbaustein, wäre vielleicht eine Möglichkeit
    • Iksi
      • 1111
      Einfach den Parameter MT der Lichtsteuerung und auf den gewünschten Wert in Sekunden einstellen und fertig.
      • Anfänger
        • 62
        Vielen Dank für eure Anregungen
        Es soll eigentlich nur per Taster angemacht werden unjd dann nicht nach Zeit sondern inaktivität ausgemacht werden
        R ´gleich Reset ??? Und woher nehme ich die fallende Flanke ?
        Heut abend wird weiter probiert
        • Haidy
          Haidy kommentierte
          Ja ein Impuls am R des Lichtbausteins schaltet alles ab.
          Die fallende Flanke kannst du mit dem Tastschalter (Ausgang Qoff) auswerten
      • Anfänger
        • 62
        Hallo und nen schönen Sonntag
        Vielen Dank nochmal an Haidy
        Passt und funktioniert !!!!! - 1A
        Wie du darauf gekommen bist ----- den Taster zu benutzen - genial und einfach
        Muss jetzt nur noch mit den Parametern rumfrickeln - aber das steht auf einem anderen Blatt
        Vielen Dank nochmal
        Jerzy
        • wild_child
          • 19.05.2019
          • 156
          Ja da muss man erst mal drauf kommen, ich habe damals auch ewig gesucht. Es gibt aber auch einen Baustein "Flankenerkennung", da ist der Name evtl. ein wenig naheliegender. Einfach mal mit F5 suchen ...
          Haus: BJ 2019 - Einzug 2019 - Fertigstellung: 2058
          Automatisierung: Miniserver Gen. 1, 3x Extension, Dimmer Extension, 1-Wire-Extension, 2x Relay Extension, Tree Extension, Air Base Extension, x Rauchmelder Air, x Smart Socket, Wetterstation Tree
          Haustechnik: ETA PU15, Fußbodenheizung komplett, Vallox 350 MV
          Spielwiese: ioBroker, Loxberry
