Statistik immer mal wieder kaputt
  • stefb
    • 28.07.2019
    • 56
    ​Hi,
    ich habe in letzter Zeit immer mal wieder das Phänomen dass der verbrauchte Energie nicht richtig geloggt wird.
    Derzeit fällt es mir im Wallbox-Baustein auf, den ich Testhalber mal integriert habe.
    Im Falle es Wallbox-Baustein bleibt aktuell wieder die "Geladene Energie aktuelle Ladung" auf 0. In der Config zu sehen, wächst der Zähler aber wie gewohnt
    Hat jemand eine Idee?
    Der Wert an Ale kommt via virtuellem Eingang (mqtt). Braucht es einen zyklischen Impuls? Der Wert an Alc kommt genau so, dort klappt es auch. Seltsam auch dass es die letzten Tage (fast immer) funktioniert hat.
    Vielen Dank für jede Hilfe
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Bildschirmfoto 2022-02-13 um 11.16.30.png Ansichten: 0 Größe: 296,9 KB ID: 337815 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Bildschirmfoto 2022-02-13 um 11.22.00.png Ansichten: 0 Größe: 260,0 KB ID: 337817 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Bildschirmfoto 2022-02-13 um 11.16.25.png Ansichten: 0 Größe: 32,8 KB ID: 337816
    Zuletzt geändert von stefb; 13.02.2022, 11:34.
  • stefb
    • 28.07.2019
    • 56
    okay, Fehler gefunden... Hatte den Wert der aktuellen Ladung aus der WB übermittelt und nicht den gesamt Zahler...
