1 Lichtsteuerungsbaustein nicht in Visu, andere schon ?!
  • Fuxi
    • 258
    Habe in der Küche drei verschiedene Leuchten die ich per Loxone mit Lichtsteuerung schalte.
    NUR diese sehr ich nicht in der Visu.
    Habe noch mehrere Lichtsteuerungsbausteine im WZ, .... diese sehe ich aber in der Visu.
    Bin schon alle Einstellungen durchgegangen und kontrolliert mit funktionierenden Bausteinen, aber ich finde keinen Fehler.
    Habe den Baustein auch schon komplett rausgelöscht und wieder neu in die Config gegeben, aber diese will einfach nicht erscheinen in der Visu !!
    Habt ihr noch eine Idee ?
    Mag Loxone keine Küchen ?
  • Benjamin Jobst
    • 1196
    Ich gehe davon aus, der Haken "Verwenden" in Visualisierung ist aktiv? ;-)
    Ich frage nur so unverschämt, weil man manchmal einfach auf dem Schlauch steht...
    Eine Restriktion bezüglich der Benutzer hast du auch nicht? (Erlaubte Benutzer jeweils auf Alle)
    MfG Benny
    • Fuxi
      • 258
      Den Haken habe ich gemacht.
      In der alten Loxone Classic App sind diese da.
      In der neuen App habe ich gerade entdeckt sind diese unter Alles Aus -> Manuell !!
      Kann man diese nicht direkt anzeigen lassen ?
      Im Wohnzimmer habe ich nur eine Leuchte und diese sehe ich direkt ! Oder funktioniert dies nicht sobald ich mehr als eine Leuchte habe ?
      • mest
        • 50
        Ich hatte das Problem mit der Beschattung - nach einem reboot des MS war alles wieder da.
        LG Stefan
        • kes
          • 167
          Ev. beim Raum und bei der Kategorie "nicht verwenden" angewählt?
          • Christian_H
            • 2
            Hallo Fuxi, hast du schon eine Lösung, ich habe das selbe Problem.
            lg
            Christian
              ja das habe ich (und viele andere) seit der version 4 alpha der neuen app bemängelt, dass die lichtsteuerung viel komplexer geworden ist. wenn du nur eine lampe dran hast (und ich glaube du darfst auch keine szenen haben), dann scheint diese direkt auf so wie früher, sobald du mehr dran hast, findest du das nur mehr ganz versteckt unter "manuell" - finde ich extrem mühsam und verwende daher die app für licht gar nicht mehr, sondern nur mehr unsere taster.
              • Fuxi
                • 258
                Christian_H
                Nein, habe noch keine Lösung. Ich werde einfach damit Leben !
