Lichtsteuerung und Masterhelligkeit: Für Nachtlicht nicht zu gebrauchen...
    • 4760
    Ich war ja begeistert, als ich jetzt ein Upgrade von V8 auf V12 gemacht habe und im neuen Lichtsteuerungs-Baustein die Masterhelligkeit gesehen habe. Nur was hat sich Loxone bei der Umsetzung wieder gedacht?!
    Meine naive Vorstellung:
    Ich habe einen Flur mit 2 Präsenzmeldern. Die lege ich an P/1 und P/2 und definiere entsprechende Stimmungen, die eingemischt werden. Soweit, so gut. Jetzt möchte ich aber am Abend eine leicht gedimmte Lichtsituation haben und in der Nacht eine stark gedimmte Stimmung.
    Geht so nicht, weil ich P/1 und P2 keine Stimmungen dynamisch zuweisen kann (z. B. über Logik an irgendeinem Eingang). Nun dachte ich: Fein, dann setze ich einfach den Eingang AlBr (Masterhelligkeit) entsprechend. In der Nacht z. B. auf 5%. Ich hätte erwartet, dass bei Präsenz an P/1 zum Beispiel die entsprechende Stimmung gestartet wird, aber eben mit einer Masterhelligkeit von 5%.
    Geht aber nicht! Die Helligkeit startet immer mit Masterhelligkeit 100%, egal welcher Wert an AlBr anliegt. Er wird ignoriert. Erst wenn er sich dann bei eingeschaltetem Licht verändert, wird er übernommen, Dann wiederum "denkt" der Baustein aberm dass es einen manuellen Eingriff gegeben hat und schaltet die Präsenz nicht automatisch ab
    Noch verrückter wird's dann, wenn man noch eine weitere Szene bei veränderter Masterhelligkeit einmischt. Die startet dann wieder bei 100%. Verädert man dann wieder manuell die Masterhelligkeit, verändern sich diese 100% nur relativ zur aktuellen Masterhelligkeit.
    Das System ist so völlig unbrauchbar! Ich weiß nicht was sich Loxone dabei gedacht hat. Vielleicht verstehe ich es ja auch nur nicht?
    Wie soll man denn ein Nachtlicht und zusätzlich ein Dämmerungslicht mit zwei Präsenzmeldern am Lichtsteuerungsbaustein realisieren?
    • 4760
    So, ich habe 2 Würgarounds dafür. Vielleicht ist es ja für den ein oder anderen interessant. Ich pack das nachher auch noch ins Wiki.
    Variante 1: Analogwahlschalter
    Hierbei werden die Ausgänge im Lichtsteuerungsbaustein als "Schalter" konfiguriert. Die gewünschte Helligkeit wird Tageszeit abhängig in eine analoge Schaltuhr als %-Angabe eingetragen. Beispiel: Nachts 60%.
    Nachteil: Ein Dimmen direkt in der App oder einem Wandtaster ist dann nicht mehr möglich. Zudem kann die maximale Helligkeit (z. B. Nachts) nie manuell auf 100% gestellt werden sondern immer nur maximal auf den gedimmten Wert.
    Der Eingang AI1 des Analogwahlschalters wird fest auf 0 (Null) gesetzt, der Eingang AI2 wird mit dem analogen Ausgang AQ der Schaltuhr verbunden. Der Ausgang des Lichtkreises kommt an den Eingang S des Analogwahlschalters.
    Wird das Licht nun eingeschaltet (z. B. per Präsenzmelder), so wird der Analogwahlschalter auf den Eingang AI2 umgeschaltet und der Lichtkreis auf den Wert, der in der Schaltuhr hinterlegt ist, gedimmt.
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: analogwahlschalter.png Ansichten: 0 Größe: 34,8 KB ID: 338184
    Variante 2: Skalierer
    Hierbei werden die Ausgänge im Lichtsteuerungsbaustein als ""Dimmer 0-100%" konfiguriert. Vorteil: Ein Dimmen direkt in der App oder einem Wandtaster ist weiterhin möglich - im Nachtmodus aber mit Einschränkungen (siehe unten). Die gewünschte Helligkeit wird Tageszeit abhängig in eine analoge Schaltuhr als %-Angabe eingetragen. Beispiel: Nachts 60%.
    Nachteil: die maximale Helligkeit (z. B. Nachts) kann nie manuell auf 100% gestellt werden sondern immer nur maximal auf den gedimmten Wert.
    Der Eingang AI des Skalierers wird mit dem Ausgang AQ des Lichtsteuerungsbausteins verbunden. I1 und O1 des Skalierers wird fest auf 0 (Null) gesetzt. I2 wird fest auf 100 gesetzt. Der analoge Ausgang der Schaltuhr wird mit O2 des Skalierers verbunden.
    In den Szenen/Stimmungen der Präsenzmelder wird der Dimmerausgang auf 100% gestellt.
    Wird das Licht nun eingeschaltet (z. B. per Präsenzmelder), so wird der Ausgang des Lichtsteuerungsbausteins um den %-Wert, der in der Schaltuhr hinterlegt ist, herunterskaliert. Ein manuelles Dimmen ist immer noch möglich, allerdings nur um den Skalierten Faktor. Das heisst: Die maximale Helligkeit ist der jeweils in der Schaltuhr hinterlegte Dimmwert. Von diesem kann dann herunter gedimmt werden. Nachteil ist, dass man dann z. B. Nachts bei einem Dimmwert von 60% die Beleuchtung nie auf 100% einschalten kann.
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: skalierer.png Ansichten: 0 Größe: 38,4 KB ID: 338185
    Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 16.02.2022, 08:07.
      • 4760
      Nachtrag:
      Variante 3: Skalierer in Kombination einem Analogwahlschalter vor der Schaltuhr
      Diese Variante ist im Prinzip identisch mit Variante 2, allerdings kann hier auch das Licht im gedimmten Zustand (z. B. Nachts) manuell auf 100% gestellt werden. Dazu wird ein Analogwahlschalter zwischen Schaltuhr und Skalierer gesetzt. Dieser leitet den Dimmwert der Schaltuhr nur durch, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 1. einer der Präsenzmelder ist aktiv und 2. die aktive Stimmung ist nicht 99 (Viel Licht / Alles ein).
      So wird erreicht, dass bei einer manuellen Betätigung der Szene "Viel Licht / Alles ein" die Skalierer auf 100% gesetzt werden. So kann über die App oder einen Wandtaster manuell eingegriffen und auch Nachts die volle Helligkeit geschaltet werden.
      Präsenz (gedimmte Stimmung):
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: nurpräsenz.png Ansichten: 0 Größe: 50,5 KB ID: 338204
      Manueller Eingriff: 100% trotz eigentlich gedimmter Stimmung:
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: manuellereingriff.png Ansichten: 0 Größe: 63,3 KB ID: 338205
      Einstellungen am Lichtsteuerungsbaustein:
Ansichten: 5678
Größe: 17,8 KB
      • eisenkarl
        • 1350
        Warum machst du es nicht mit einem Betriebsmodus und Szenen?
          • 4760
          eisenkarl Weil das nicht geht, sobald Du mehrere Präsenzmelder am Baustein hast.
          Mit nur einem Präsenzmelder am Eingang P oder Mv hast Du zwei Möglichkeiten: Entweder über die Automatik und den Betriebsmodi (wie von Dir vorgeschlagen) oder aber über eine analoge Schaltuhr am Eingang MS, wo man die entsprechende Stimmung vorgibt.
          Hast Du aber mehrere Präsenzmelder an P1, P2, P3 usw., geht das nicht mehr.
          Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 16.02.2022, 11:51.
            • 11238
            Jetzt bist du doch wieder beim Analogwahlschalter gelandet - so wie in meiner Implementierung aus einer Zeit, wo es keine Lichtsteuerungen oder Statusbausteine gab 😂
              Back to the Roots :-D Schade, dass Loxone die Masterhelligkeit nicht intelligenter implementiert hat...
            • 2554
            Brauchst du denn zwingend 2 separat von einander eingehende Präsenzeingänge?
            Loxone hat sich glaube ich gedacht, den Präsenzbaustein dafür zu nutzen:
            Präsenzbaustein, z.B. Raum Flur
            - da rein dann beide BWMs im Flur
            Den Ausgang des Bausteins an den P Eingang vom Lichtbaustein und dann wie von eisenkarl beschrieben über die Automatik + Betriebsmodi regeln lassen.
              • 4760
              Ja, brauche ich. Ich habe einen im Obergeschoss und einen im Erdgeschoss. Beide "Räume" sind über eine offene Gallerie verbunden und teilen sich über die Treppenbeleuchtung auch einen Lichtkreis. Also im Endeffekt genau das, wofür Loxone den Lichtsteuerungsbaustein erweitert hat.
              Ich finde es auch richtig cool, dass man da endlich mehrere Präsenzmelder nutzen kann und über das "Einmischen" auch sinnvoll miteinander verbinden kann. Ist halt schade, dass sie das Thema "unterschiedliche Szenen per Logik" nur für einen Präsenzmelder an Mv oder P umgesetzt haben und den Rest wieder (aus meiner Sicht) nicht zu Ende gedacht haben.
              Mit den obigen Workarounds geht's ja, aber das ist ja eigentlich nicht Sinn der Sache...
                • 4760
                Ich habe das gesamte Thema mal hier zusammengefasst. Gerne ergänzen. https://loxwiki.atlassian.net/wiki/s...Lichtsteuerung
