Wecker und Audioserver
    • 3666
    Hallo Stevy91
    Wenn ich den Aon auf den Fav Eingang lege, startet die Musik mit einer (1x) kurzen Unterbrechung und läuft dann ohne Unterbrechung weiter.
    Verwende ich einen Analogwahlschalter an dem ich am V2 die ID des Radiosenders angebe und den
    Ausgang A des Weckers auf den Sel des Analogwahlschalter lege,
    gibt es keine Unterbrechung.
    Sieht dann so aus.
    ​​Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 146
Größe: 7,6 KB
    • Stevy91
      • 28.03.2024
      • 23
      Lightpicture Danke, ich probiere da mal am Wochenende, bin morgen auf Dienstreise!
      Zuletzt geändert von Stevy91; 02.05.2024, 20:04.
      • Stevy91
        • 28.03.2024
        • 23
        Lightpicture also ich hätte es nun so gebaut wie du und trotzdem noch das Problem. Hast du noch eine Idee? Danke
        • Grestorn
          • 11.07.2022
          • 331
          Ich habe ne kleine Logik durch die der Audio Player erst 30 Sekunden mit Lvl 1 spielt - dadurch sind alle Werbejingles übersprungen und auch jeder evtl. vorhandene Anlaufruckler. Danach fährt die Lautstärke langsam auf den Zielwert hoch.
          Das ist etwas angenehmer als wenn er gleich losplärrt.
          Wenn Interesse besteht, teile ich die Logik gern.
          • Stevy91
            • 28.03.2024
            • 23
            Hallo Grestorn , ja da wäre ich interessiert. Bitte teilen. Danke schon mal im voraus.
            • Grestorn
              • 11.07.2022
              • 331
              Gern. Ich hab alles so weit kommentiert, dass man aus dem Bild alles erkennen müsste. Einfach fragen, wenn etwas unklar ist.
Ansichten: 122
Größe: 51,1 KB
                • 3666
                Guten Morgen Stevy91
                Hast du die Möglichkeit es in einem anderen Raum (Stereo Extension) zu testen?
                Audioserver schon mal stromlos gemacht gehabt?
                • Stevy91
                  • 28.03.2024
                  • 23
                  Grestorn Danke probiere ich wenn mal alles funktioniert.
                  Lightpicture Hab ich nun probiert aber auch gleich, melde mein Problem mal meine Loxone Berater - das der das mit Loxone bespricht! Eine Frage noch ich habe nun Radio und Licht am Wecker mit den Wecker gestart sollte nicht wenn ich die Wecker aus Taste drücke alles aus sein nach meiner Config oder muss ich das immer extra programmieren?
                  Danke habt mir geholfen!
                    • 3666
                    Hallo Stevy91
                    Es gibt beim Audio Player den Parameter
                    Roff - Ignore room off command - Raum/Haus-Aus-Geste mit T5 (Taste 3) Ignorieren
                    Wenn abgehackt, dann geht mit einem Doppelclick die Musik mit aus, sonst nicht.
                    Mit dem Audio Player Baustein wird ein Raum oder Bereich für die Musikwiedergabe mit dem Audioserver eingerichtet.
                    Siehe hier.
                    • Stevy91
                      • 28.03.2024
                      • 23
                      Lightpicture vielen vielen Dank!
