Präsenz erkennen auch tagsüber
  • Jache
    • 03.03.2022
    • 48
    ich habe ein Problem.
    Ich habe einen Präsenzbaustein wo am Eingang ein KNX Präsenzmelder dran hängt, welcher keine Logik hat.
    mein Problem ist, dass nur Präsenz erkannt wird wenn es dunkel ist. Das der angebundene Lichtbaustein nur schaltet ab einer gewissen Helligkeit ist ok und passt auch so. Aber ich möchte die Präsenz auch erkennen wenn es hell ist. Ist das nicht möglich?
  • Jache
    • 03.03.2022
    • 48
    … auch möchte ich die Präsent bei Helligkeit weiter erkennen können um z.B. die Präsenz zu verlängern um eine Lichtstimmung die manuell ausgewählt wurde, nicht nach der Zeit MT auszuschalten.
    • Loxoleo
      • 07.07.2020
      • 36
      Die Loxone-Melder erkennen Präsenz unabhängig von der Umgebungshelligkeit. Gerrit hatte mir da in einem Beitrag weitergeholfen mit dieser Erklärung: https://www.google.com/search?q=pir+sensor+funktion
      Lass dir die Präsenz mal in der Visualisierung anzeigen, dann kannst du ja sehen, ob der KNX-Melder die Präsenzerkennung erst unter einer bestimmten Helligkeitsschwelle aktiviert.
      • Gerrit
        • 939
        Das kann sowohl durch falsche Programmierung in der ETS als auch in Loxone passieren. Am besten beide Konfigurationen mit Einstellungen posten.
        • HRA
          • 1037
          Der BWM hat sicher als KNX-melder eine GA für Umschaltung zwischen helligkeitserkennung und Alarmerkennung
          Wenn du diese immer auf Alarm stellst, dann bekommst du die Präsenz Helligkeitsunabhängig hin, musst dann in der Lox die Helligkeitsbedingung zum reagieren einbringen.
          Gruß HRA
