Raumtemperatur über Schalter absenken
  • doc-brown
    • 13.09.2015
    • 1487
    nabend :-)
    ich habe eben mal mit dem test miniserver versucht, bei einer intelligenten raumregelung mit einem schalter die raumtemp abzusenken.
    was ich machen möchte scheint ganz einfach - aber ich habe da einen hänger gerade.
    ich möchte eine solltemp einstellen können - soweit so gut.
    jetzt möchte ich, dass ich über einen schalter die solltemp über die ganzen raumregelungen hinweg um 4 grad absenken. dafür dachte ich den eco modus zu nutzen. aber irgendwie geht das nicht - wenn ich den eingang le beschalte passiert nichts...
    den modus der intelligenten raumregelung habe ich derzeit auf 4 stehen - d.h. nur heizen mit fixem sollwert.
    bin ich hier auf dem holzweg gerade?
    danke euch !
    • 1956
    Ein neuer Betriebsmodi wäre meine Wahl, der durch einen Schalter aangesteuert wird.
    Den Betriebsmodi dann in der jeweiligen IRR-Schaltuhr einfügen
    LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
    Testserver: 2xMS-GEN1
    • doc-brown
      • 13.09.2015
      • 1487
      hi michael,
      geht das auch, wenn der modus der irr auf 4 gestellt ist? habe gerade kein notebook zum testen greifbar…
        • 1956
        Sorry dass Du die manuelle Betriebsweise 4=Kühlen nutzt, habe ich schlicht und einfach überlesen.
        Vermutlich klappt da mein Vorschlag nicht.
        Vielleicht folgender Lösungsansatz:
        Du stellst ja die Raumtemperatur vermutlich mittels virtuellem Eingang über den IRR-Eingang „T“ ein.
        Wenn Du jetzt einen zweiten virtuellen Eingang in Verbindung mit einem Analogwahlschalter anlegst kannst Du ja die Sollwerte umschalten, wenn Du am Analogwahlschalten den Eingang „S“ beschaltest. Aus wäre Normalbetrieb, Ein reduzierter Kühlbetrieb.
        • doc-brown
          doc-brown kommentierte
          Hallo Michael, das mit dem Analogwahlschalter ist eine gute Idee - Ich denke das könnte so funktionieren! Danke erst mal für den Tipp
      • Elektrofuzzi
        • 531
        Wir haben etwas ähnliches für einen Kunden bauen müssen, der wollte über den Touch die Temperatur ändern können, vielleicht hilft dir das weiter
Name: Bildschirmfoto 2022-03-23 um 14.50.59.png
Ansichten: 209
Größe: 164,3 KB
        Beste Grüße
        Amin Cheema
        • doc-brown
          Armin, die beiden Merker unten „eco heizen“ und „eco kühlen“ - Was machst du mit denen?
        • Elektrofuzzi
          Elektrofuzzi kommentierte
          Es gibt zwei virtuelle Ausgänge, welche mit dem Merker verbunden sind. Über die Visu wird darüber dann Global die Eco Temp geregelt.
          Man kann das natürlich auch getrennt für jeden IRR machen, unsere Vorgabe war halt Global für alle.
      • connor100
        • 17.12.2020
        • 164
        Moin,
        ich habe einen Taster gebaut, der die vorherrschende Temperatur um +2 Grad erhöht, somit wird dem System eben ein höherer Wert vorgegaukelt. Das Gleiche schalte ich bei "erhöhtem Wärmebedarf", da gaukel ich dem System eben -2 Grad vor.
        Anstelle der 19 Grad denkt mein System dann eben, wir hätten erst 17° oder eben schon 21°!
        Das geht bestimmt auch besser, aber so funktionierte es gut bei mir.
        Ach ja, ich habe eine Verzögerung hinterlegt bei "erhöhtem Bedarf" auf 2 Stunden, dann läuft das System wieder normal...
