Virtueller HTTP Eingang mit & in URL
  • Chrone
    • 03.05.2019
    • 87
    Hallo zusammen
    Ich habe ein virtueller Eingang, welcher zwei Parameter und somit ein & in der URL hat.
    http://192.168.x.y/plugins/easee_hom...e.php?do=state&id=EC7JXXXX
    Sobald das "&" in der URL vorhanden ist, erhalten ich keine Werte mehr. Das "&" benötige ich jedoch, wie muss ich dies in der URL angeben? Die Encodierung mit %26 scheint auch nicht zu funktionieren.
    Danke.
    • 6320
    Das & muss nicht umcodiert werden. Das funktioniert so schon richtig. Allerdings sieht Deine gesamte URL sehr merkwürdig und doppelt aus. Ich denke eher, dass hier ein Problem ist. Oder wenn Du sagst, dass ohne das & Werte kommen, mit aber nicht, dann ist ja vielleicht der Aufruf insgesamt falsch?
      • 3265
      schaut wirklich etwas halb-doppelt aus. Ist irgendwas mit copy paste passiert?
      "http://192.168.x.y/plugins/easee_home/easee.php/plugins/easee_home/easee.php?do=state"
      Sollte meiner Meinung nach so ausschauen ...
      IP/plugins/easee_home/easee.php?do=state&id=EHxxxxxx
      siehe hier ...
      • Chrone
        • 03.05.2019
        • 87
        Sorry, da ging etwas schief
        So sieht die URL aus und funktioniert auch, sofern ich dies im Browser öffnen:
        hxxp://192.168.x.y/plugins/easee_home/easee.php?do=state&id=EC7JXXXX
        Loxone jedoch meldet mir, dass keine Werte geliefert werden:
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 2022-03-28 07_53_38-Loxone Config - Attikawohnung Schuelgass 18 Beromünster.png Ansichten: 0 Größe: 2,4 KB ID: 342628
        Verwende ich die URL ohne "&" so verschwindet der Fehler, aber der Webservice liefert dann natürlich nicht die Werte, welche ich Suche
        In der Debug-Info wird dies wie folgt dargestellt
Name: 2022-03-28 08_31_31-Loxone Monitor.png
Ansichten: 323
Größe: 6,6 KB
        Zuletzt geändert von Chrone; 28.03.2022, 07:34.
          • 6320
          Vielleicht braucht die Abfrage einfach nur zu lange. Wenn Du ohne Parameter schickst, wird sofort ein Fehler kommen, mit dauert es halt vielleicht zu lange. Setze mal das timeout in dem HTTP Eingang höher
          • Chrone
            Chrone kommentierte
            Es war tatsächlich nur das Timeout, welches ich nun auf 8000ms erhöht habe. Nun klappt es.
            Danke für die Hilfe
