Klingel über Sonos ohne Musikserver
  • Chris B.
    • 15.12.2020
    • 24
    Hey liebe Loxianer
    Ich suche nach einer Möglichkeit, einen Klingelton über meine Sonos Lautsprecher abzuspielen, wenn die Klingel betätigt wird. Einen Musikserver habe ich nicht. Geht das und wenn ja, wie?
    Vielen Dnak für Eure Hilfe.
    Loxone SmartHome System seit Sommer 2021. Grösstenteils selbst beigebracht. Weitere Infrastruktur bestehend aus: Apple & Philips Hue
    • 7328
    Schau dir das mal an.
    Habe soeben eine neue Sonos-Lösung ausschließlich mit Loxone veröffentlicht. Selbstverständlich Gratis-Download Sonos for Loxone (https://www.loxwiki.eu/display/LOX/Sonos-Web-MP3+nur+mit+Loxone) Sonos Alarm,Wecker,Glocke.PNG
    • Chris B.
      • 15.12.2020
      • 24
      Hm, das habe ich versucht. Bekomme das leider nicht hin und weiss nicht woran es liegt bzw. was ich falsch mache. Kann/will jemand helfen?
      • Chris B.
        • 15.12.2020
        • 24
        Leider nach wie vor vergebens - ich bekomme das einfach nicht hin. Kann/will jemand helfen?
        • elvito
          • 20.05.2022
          • 1
          das geht, du brauchst aber noch zusätzliche Software (https://nodered.org). Ich hatte das erfolgreich mit Node Red und diesem Node umgesetzt --> https://github.com/jishi/node-sonos-http-api. Ich betreibe Node Red via Docker auf einem Synology NAS. Auf dem NAS kann man dann praktischerweise auch die MP3s ablegen die beim klingeln abgespielt werden sollen. Mit Node Red kann man theoretisch jede Hardware in Loxone integrieren. FritzBoxen und dazu passende Hardware wie z.B. DECT Steckdosen (missbrauche ich so als billige Temperatursensoren) und Hue Geräte (z.B. die Bewegungsmelder) lassen sich so ziemlich einfach z.B. per UDP Calls in Loxone integrieren.
          Die Lösung die du vorhast mit der Türklingel wird damit auch funktionieren jedoch ist es nicht sehr praxistauglich da es immer eine gewissen Zeit dauert die Lautsprecher neu zu gruppieren, das MP3 File auf der Gruppe abzuspielen und anschließen wieder alles wieder zu degruppieren und die jeweiligen Lautsprecher wieder mit den vorherigen Inhalten zu resumen. Das Spiel wiederholt sich bei jedem betätigen der Klingeln. Wenn jemand zu ungeduldig klingelt kann das die Sonoslautsprecher durcheinander bringen. Es besteht ausserdem mit jedem Update von Sonos die Gefahr das das nicht mehr funktioniert. Es gäbe noch eine Hardwarelösung für Sonos und Loxone die evtl mit weniger Frickelei verbunden ist --> https://www.voltus.de/?cl=details&an...saAj9BEALw_wcB Das habe ich aber nicht ausprobiert weil mir das Teil zu teuer ist. Sollte aber damit auch funktionieren. Da Loxone auch eine Schnittstelle für KNX hat sollte sich das Teil da vermutlich irgendwie einbinden lassen.
          Mit Loxberry sollte das auch funktionieren, da gibt es ein Sonos Plugin. Ich habe das jedoch nie getestet und kann daher nichts dazu sagen. Das ist aber vermutlich die einfachste Lösung. --> https://loxwiki.atlassian.net/wiki/s...BERRY/overview
          Viel Spass beim Basteln
          Zuletzt geändert von elvito; 20.05.2022, 03:02.
          • drmckay
            • 02.06.2019
            • 9
            Hallo, Chris B. hat dein Vorhaben nun geklappt? Mich würde interessieren wie, denn ich stehe vor dem selben Problem. Habe Doorbird als Klingel und diese auch schon in Loxone integriert. Würde nun auch gerne meine Sonos-Lautsprecher als Klingel verwenden.
