Apple HomeKit: Loxone spricht jetzt mit Siri!
how do you force the miniserver to load the plugin? 2 nights and 2 reboots later and still nothing except this: -
Hallo zusammen, ich bin auch begeistert wie gut die HomeKit Integration funktioniert.
Ich habe nur ein Problem, habt ihr das auch?:
Sobald beim Hinzufügen in der App im Menü "Funktionen verwalten" ein Element in der Bezeichnung einen Umlaut (Beispiel "Lüftung") enthält, kann ich es nicht integrieren. Es erscheint nach etwa 1 Minute warten auf "Konfiguration wird abgeschlossen, Bitte warten" abschließend der Fehler "Fehler beim Übernehmen der Funktionsauswahl, "Unbekannter Fehler"".
Habe nun Lüftung in Lueftung umbenannt, nun funktionierts.
Grüße, BurschleKommentar
Ich habe einen neuen User erstellt für HomeKit und nun bemerkt das ich bei ein paar Elementen den Benutzer anstelle von der Benutzgruppe zugewiesen habe. Habe dies nun in der Config geändert, wie wird diese Änderung nun an HomeKit übertragen? Beim neu laden sind ja alle Favoriten und Sortierungen wieder weg.Kommentar
cko
Ja du hast die HomeKit V1.0.0, damit gehts nciht, es wird die V1.0.2 benötigt.
Zwei Wege gibt es:
Das muss bei beiden Wegen gemacht werden:
1. Loxconfig löschen, im Ordner: "C:\Users"Benutzername"\Documents\Loxone\Loxon e Config" die eigenen Daten Sichern (Backups, etc), dann ales darin löschen
2. LoxConfig aktuell runterladen & installieren
3. LoxConfig öffnen und ein Projekt öffnen
4. Loxconfig beenden.
5. Nun die vorher gesicherten Daten wieder in den neuen Ordner unter C:\Users"Benutzername"\Documents\Loxone\Loxone Config einfügen.
6. Im Ornder "C:\Users"Benutzername"\Documents\Loxone\Loxon e Config\addons" schauen ob die Datei "HomeKit_1_0_2.LxAddOn" vorhanden ist.
1. Weg:
Firmwareupdate im MS durchführen, nach dem neustarte sollte es eigentlich dann nach paar Minuten gehen (ging bei mir nicht, nur bei einem Bekannten)
2. Weg
1. Per FTP in den MS wählen
2. Im Ordner "/sys/addons" schauen ob die Datei "HomeKit_1_0_2.LxAddOn" vorhanden ist
3. Wenn nicht, dann die Datei aus dem Ordner "C:\Users"Benutzername"\Documents\Loxone\Loxon e Config\addons" auf den MS in den Ordner "/sys/addons" schieben
4. Aus dem Ordner "C:\Users"Benutzername"\Documents\Loxone\Loxon e Config" die Datei "addons.json" per FTP auf den MS in den Ordner "/sys/" schieben.
5. Reboot des MS und nach paar Minuten sollte es gehenTake it easy, but take it.Kommentar
Vielleicht ist das Abfragen von Sensoren unterdrückt, damit Loxone ihre Hardware verkauft.
Ähnlich zu 1-Wire.FG
Bei geht die HomeKit Integration zwar grundsätzlich, allerdings werden mir nicht alle Bausteine angezeigt, ich sehe nur ganz wenige VEs, gar keine Raumregler und beim Licht. Ur Szenen aber keine einzelnen Lampen. Ist das bei euch auch so?
Der User darf alles.Kommentar
Hab’s mit dem Admin User verbunden, der darf alles. Ich hab bestimmt 40 virtuelle Eingänge, davon seh ich z.B. nur 5.Kommentar
Hab es jetzt mal mit einem neuen User versucht der nur ganz wenig Zugriffe hat. Es scheint mir trotzdem irgendwie Glückssache zu sein auf was man Zugriff erhält:
- IRR scheint nur GEN 2 unterstützt zu sein (blöd aber wenigstens nachvollziehbar)
- Lichtsteuerung GEN 2 geht, GEN1 scheint manchmal zu gehen. Was aber nie geht ist Zugriff auf die Lampen (Ausgänge) an sich. Ich erhalte immer nur die Szenen. Wie ist das bei euch? Über Homebridge konnte ich einzelne Lampen schalten / dimmen.
- Virtuelle Eingänge scheint keiner besonderen Logik zu folgen. Erst dachte ich es können nur die erscheinen die auch visualisiert werden, aber das scheint es auch nicht zu sein. Versteht jemand die Logik hier?
Vermutlich unterläuft jeder Baustein der in HomeKit auftaucht einer Prüfung durch Apple.Kommentar
i got the public beta working and have a similar problem with blocks not appearing - several rooms dont show any lighting which is the most common use for siri.....
tried with several users including a newly created 'siri' and of course 'admin' who should see everything ;-(
Das aktualisieren der Plugin Datenbank per Autoupdate gefällt mir ehrlich gesagt gar nichtGrüße AlexKommentar
Das finde ich auch nicht so gut, zudem läuft es bei mir noch nicht sehr stabil, Sehr oft sagt die homekit app kein Verbindung,, nach einem Neustart ist des Miniservers klappt es dann wieder. Muss das aber noch mal analysieren warum das passiert.Zuletzt geändert von verdammt; 09.04.2022, 22:30.Grüße Markus
SONOFF 4CH für Garten. MS4HomeKommentar
