PV Anlage von Huawei mit Speicher auslesen / Wallbox Überschussladen?
  • PiPu
    • 17.05.2023
    • 2
    Hi, hast du /oder jemand anderes hierzu schon was lösen können? Stehe vor der gleichen Herausforderungen und weiß momentan nicht, welche Bausteine des Sun2000 an den Monitor kommt. Leider ist die Doku noch mit den alten Eingangsbezeichnungen. zz0.3f66toqn7kwzz
    • gtrdriver
      • 08.05.2016
      • 282
      Hi
      Ich kann grad nicht auf mein System aber im Prinzip sind es immer die gleichen bei allen wechselrichtern.
      Bei der Huawei Vorlage von Loxone stimmt die umrechnung nicht da muss man anpassen ansonsten läuft das
      • PiPu
        • 17.05.2023
        • 2
        In der Vorlage sind noch die alten Eingangsbezeichnungen drin. Evtl. kannst du mal einen Screenshot machen mit den neuen Bezeichnungen
