Problem mit Loxone Music Server
  • Chiten
    • 14.11.2018
    • 58
    Hallo Zusammen
    Seit heute funktioniert unser Music Server nicht mehr. Der Server bzw. das Webinterface ist immer noch aufrufbar. Auch ein Neustart des Servers, der Dienst usw. hat nicht funktioniert. In der APP kann der Dienst Server gestartet werden. Leider ohne Erfolg. Im Web Interface ist ersichtlich, dass Schnittstelle App/Miniserver nicht antwortet. Jemand eine Idee, was ich machen kann?
    Bevor der Server nicht mehr reagierte, habe versucht, über Spotify musiik abzuspielen.
    Danke für eure Hilfe.
    Gruss
    Chris
    • 2554
    Glaub das liegt nicht an Dir, meiner mag auch nicht mehr nach einem Reboot.
    Mach schnellstmöglich ein Ticket bei Loxone auf!
    • Gregbord
      • 17.05.2022
      • 3
      Hab das gleiche Problem. Gibt es schon eine Lösung bzw. eine Antwort vom Support?
      • fan7a87
        • 03.10.2017
        • 23
        Selbes Problem hier..
        • Chiten
          • 14.11.2018
          • 58
          Vom Support habe ich noch nichts gehört. Habe aber herausgefunden, dass es wahrscheinlich mit Spotify zu tun hat. Am Morgen ist hat es mit Tunes funktioniert. Sobald ich Spotify verwenden wollte war das gleiche Problem. Habe den Spotify Account in der App gelöscht. Danach konnte ich micj nicht mehr anmelden. Es kam immer die Meldung, dass ich kein Premium Account hätte - was nicht stimmt
          Andere Updates?
            • 2554
            Ähnliche Beobachtungen bei mir. Suche in Spotify geht, wenn ich was abspielen will, kommt der Fehler mit dem ungültigen Account. Kurz drauf kommt die Meldung keine Verbindung zur App und der gesamte Musik-Server-Prozess (nicht der Server selbst) schmiert ab. Nach etwas warten ist wieder alles erreichbar, TuneIn lässt sich abspielen, bei Spotify gehts dann von vorne los.
            Zuletzt geändert von orli; 17.05.2022, 19:51.
            • TomTrek
              • 05.09.2015
              • 77
              Ich habe die selben Erfahrungen. Ich nutze eigentlich nur noch Spotify. Kann mir also weitere Reboots sparen. Falls jemand ein Update hat, wäre das Klasse. Vielen Dank
                • 7321
                Da bin ich mal gespannt wie schnell Loxone das regelt...
                Die Spotify-Binary die Loxone verwendet sind recht alt, und müssen sicher an einigen Punkten nachgebessert werden.
                PS: Kann es nachvollziehen an meinem Loxone Test-MusikServer, scheint also ein generelle Problem zu sein.
                  • 2554
                  Das Problem ist, sie haben in jedem Binary rumgepatcht, d.h. mal eben eine neue Version rein kopieren ist nicht.
                  • christof89
                    • 29.08.2015
                    • 1374
                    TTS sowie TuneIn ging heute früh noch, Spotify habe ich seit letzter Woche nicht verwendet...
                      • 2554
                      Hab Rückmeldung auf mein Ticket... Spotify hat die API geändert, sie arbeiten an einem Patch für den Musikserver.
                      • Chiten
                        • 14.11.2018
                        • 58
                        Interessant, die werden die Änderung wohl kaum ohne Ankündigung vorgenommen haben…
                      • christof89
                        • 29.08.2015
                        • 1374
                        Funktioniert Spotify via Airplay als Workaround, wahrscheinlich schon - oder?
                          orli kommentierte
                          Jau, da nutzt du ja Spotify von deinem IOS Device, nicht vom LMS.
                        Bei mir das gleiche seit ein paar Tagen. Leider führt es sogar dazu, dass ab und zu der Miniserver neu gestartet wurde. Hab jetzt auch die Accounts erstmal rausgelöscht. Hoffe auf eine baldige Lösung, da bei uns ständig spotify auf 6 Accounts läuft.
                        • Rosenzuechter
                          • 24.02.2016
                          • 385
                          Moin,
                          Bei mir das gleiche, sobald ich bei Spotify was anklicke hängt sich alles auf.
                          Das ist der Grund warum ich nie wieder Audio von Loxone kaufen würde.
                          Danach wird es wohl Sonos werden
