Automatikbeschattung reaktiviert sich von alleine
    • 5161
    Zitat von andreas221988
    ...Wie finde ich heraus was die Automatikbeschattung wieder aktiviert?...
    Die beschalteten Ein- und Ausgänge können, wie schon in Post 10 geschrieben, mittels Tracker aufgezeichnet werden.
    Zeig doch mal ein Bild, damit man sieht, wie das Ganze verbunden und eingestellt ist, inklusive der zugehörigen Zentralbausteine.
    • andreas221988
      andreas221988 kommentierte
      Mach ich heute Nachmittag vielen Dank schonmal
  • Loxham
    • 06.09.2021
    • 42
    Hast du einen Beschattung Zentral Baustein im Einsatz?
    • andreas221988
      Ja hier wird AR aktiviert wenn ich das Haus verlasse...
    • 5161
    Als Erstes würde ich mal versuchen, den Fehler etwas einzugrenzen und ein Rollo in den Zentralbausteinen deaktivieren.
    • andreas221988
      • 13.06.2018
      • 1621
      Andere Frage ist das bei euch wirklich so wenn ich die Beschattung per Hand bedient wird die Beschattung (grünes A) für den restlichen Tag nicht mehr aktiv?
      Das habe ich schon hier wird nichts aktiviert, habe die Markise rausgenommen...
      Zuletzt geändert von andreas221988; 18.05.2022, 07:24.
      • andreas221988
        • 13.06.2018
        • 1621
        Hier meine Screenshots der Zentralbaustein wird nur durch verlassen wieder mit AR aktiv
          • 6320
          Und was ist das für ein verzögerter Impuls?
          • andreas221988
            • 13.06.2018
            • 1621
            In der Früh lasse ab Sonnenaufgang + Bewegung im Flur OG die Rollos hochfahren und da lasse ich dann auch einen verzögerten Impuls senden dass die Beschattung aktiviert wird.
              Das heißt, dass ab Sonnenaufgang und Bewegung im Flur immer und immer wieder dieser Impuls kommt.
            • andreas221988
              Nein dieser wird nur einmalig bei der ersten Bewegung gesendet. Sonst würden die Rollos bei Beschattung auch hochfahren
          • MachineMaster
            • 19.07.2019
            • 64
            Du hast einen T5 dran, das bedeutet auch, dass wenn du nur einen Doppelklick machst (kein 3-fach), wird der Raum „zurückgesetzt“ und auch hier wird die Automatikbeschattung wieder aktiviert. Zumindest habe ich das so im Kopf.
            Wieso hast du für das eine Rollo einen Zentralbaustein? Hier würde doch der Einzelbaustein im Raum reichen?
            Nachtrag: mit „zurückgesetzt“ meine ich: Musik aus, Licht aus und Beschattung Reset.
            Zuletzt geändert von MachineMaster; 18.05.2022, 19:52.
            • andreas221988
              • 13.06.2018
              • 1621
              Nein das Rollo wird wenn ich es hochgefahren habe nur bei 3 mal tippen wieder für die Beschattung aktiviert.
              Das hat mir damals mein toller Loxone Partner so programmiert.
                • 5161
                Auf den Bildern kann ich nicht erkennen wann der Merker "AS Aus" auf Ein geht.
                Da dieser mit AD verbunden ist, könnte er der Verursacher sein.
                Wenn AD beim manuellen Eingriff auf Ein ist, dann ist es für die Automatik kein manueller Eingriff.
                Ein Beispiel wie die Automatik auch nach einem manuellen Eingriff wieder aktiviert würde:
                Beschattunsperiode = EIN
                1. AS = EIN, Sonnenschein = EIN, AD=AUS -> Beschattung = aktiv
                2. AD = EIN, manueller Eingriff -> Beschattung = inaktiv
                3. AD = AUS, AS=EIN, Sonnenschein = AUS -> Beschattung = inaktiv
                4. AD = AUS, AS=EIN, Sonnenschein = EIN -> Beschattung = aktiv
                • andreas221988
                  • 13.06.2018
                  • 1621
                  Danke für deine Erklärung, AD ist ein Schalter den ich via App im Winter/Frühjahr der die Automatikbeschattung dauerhaft deaktiviert. Der Schalter ist seit Ende April aus und somit kommt kein Impuls bzw. dauert EIN auf AD an.
                    • 5161
                    Irgendwoher wird ja vermutlich ein Signal kommen.
                    Wie schon geschrieben, würde ich das Rollo im Zentralbaustein entfernen und die Eingänge aufzeichnen.
                    • andreas221988
                      • 13.06.2018
                      • 1621
                      Aber es kann ja nur ein Signal auf AS oder AR sein oder?
                        • 5161
                        Sofern ich das aus den Bildern in Post 20 richtig interpretiere, handelt es sich um eine Jalousie mit integriertem Antrieb, also z.B. Geiger GJ56.
                        Was dieser Baustein alles von sich aus macht, kann ich Dir leider nicht sagen.
                        Wunder mich auch etwas, da Du von Rollos schreibst.
                        Zum Testen würde ich die Jalousie aus dem Zentralbaustein entfernen, sodass kein Zentralbaustein mehr verbunden ist und nur mal die Signale Cu, AS und T5 direkt mit dem integrierten Antrieb verbinden. So sollte sichergestellt sein, dass bei AR und AD nichts ankommen kann.
                        • andreas221988
                          • 13.06.2018
                          • 1621
                          #30
                          Ja es ist der Geiger Air Antrieb, ich sag irgendwie immer Rollo obwohl es Jalousie sind.
                          Wie genau funtkioniert der Tracker kann ich hier 3 Impulse gleichzeitig verbinden? Und kann ich den auch via App auswerten?
                          • andreas221988
                            Aber ich brauche für jeden Impuls einen eigenen Tracker oder?
                            Das kannst Du selber entscheiden, ob alles in einen Tracker oder ob für jedes Signal ein eigener verwendet werden soll.
                            Lightpicture kommentierte
                            Würde es in einem tracker erfassen, dann kannst es besser kontrollieren.
