Werteübergabe an Virtuellen Ausgang für Klimaanlage
  • pictop
    • 07.04.2019
    • 117
    ich möchte gerne meiner Klimaanlage die festgelegte Zieltemperatur, die ich in der Intelligenten Raumregelung festgelegt habe übermitteln.
    Die Klimaanlage kann ich mit virtuellen Ausgängen steuern. Ich scheitere aber momentan an der Werteübergabe der Temperatur.
    Ich habe es aktuell so konfiguriert. Weiß jemand, wie man es richtig macht oder wo mein Denkfehler liegt?
    Wenn ich anstatt <v> die Temperatur hardcode funktioniert der Befehl.
    Danke,
    Pictop
    Zuletzt geändert von pictop; 12.06.2022, 21:01.
  • Iksi
    • 1111
    Braucht der das evtl. mit Nachkommastellen? Dann musst du z. B. V1 für 1 Nachkommastellen schreiben. Wie gibst du den Wert denn Hardcoded an?
    • Tico
      • 31.08.2016
      • 1035
      Die Option 'Als Digitalausgang verwenden' muss nicht aktiviert werden, wenn <v> in der Option 'Befehl bei EIN' verwendet wird.
      • pictop
        • 07.04.2019
        • 117
        Hallo Iksi & Tico,
        danke für eure Hilfe! Im Anhang die "Hardcoded" variante die funktionier.
        Mir leuchtet ein, dass die Option "Als Digitalausgang verwenden" nicht benötigt wird habe aber gesehen, dass es bei der Variante, wo es bei mir funktioniert, auch gesetzt ist. Ich kann es mal heute Abend ohne versuchen.
        Die Kommastellen wären nützlich, werde es mit v1 versuchen.
        Danke,
        Pictop
          • 5161
          Wenn Du einen Wert vom verbundenen Objekt übergeben willst, funktioniert das nur mit der Einstellung Analog.
          Bei Digital wird bei einem Wechsel von 0 auf >=1 der Inhalt von "Befehl bei Ein" gesendet. Wenn er von >=1 auf <1 wechselt, dementsprechend der Inhalt von "Befehl bei Aus"
          Bei Kommastellen, muss zudem noch ein Punkt zwischen v und Anzahl Kommastellen hinein, also <v.1> für 1 Kommastelle, <v.3> für 3 Kommastellen
          • Tico
            • 31.08.2016
            • 1035
            Probieren Sie das Folgende aus, das den Befehl für ON innerhalb eines Statusblocks zusammensetzt. Beachten Sie, dass Sie die Dezimalstelle in den Statusblock <v1.1> einfügen können. Der TQ-Ausgang des Statusblocks ist mit dem virtuellen Ausgang verknüpft
            Der Befehl für ON innerhalb des virtuellen Ausgangs sollte einfach <v> sein. Use as Digital Output muss deaktiviert sein.
Name: Status Block.png
Ansichten: 143
Größe: 38,3 KB
            • pictop
              • 07.04.2019
              • 117
              Danke euch beiden! Ich werde es heute abend so versuchen und gebe euch anschließend bescheid.
              Danke,
              pictop
              • pictop
                • 07.04.2019
                • 117
                Danke euch beiden hat wunderbar funktioniert!
                  Danke für die Info. Wie hast Du es jetzt umgesetzt, mit oder ohne Statistik-Baustein?
              • pictop
                • 07.04.2019
                • 117
                Ich habe es mit den Status Baustein umgesetzt.
                Mit den Analogspeicher hat es aber auch funktioniert. Dort war elektiv nur der Ausgang auf Analog umzustellen.
                Danke nochmals an euch beiden!
                Lg,
                pictop
                  Bitte gerne, Statusbaustein ist hier sicher die bessere Wahl.
