Loxone V13
Loxone V13
So ich war mal mutig und habe die V13 auf den Miniserver Gen1 installiert. Läuft alles. Air Monitor ist eine feine Sache!Miniserver V2 14 RC, 5 x Extensions, 1 x Dimmer Ext., 1 x 1Wire Ext., 1 x DMX Ext, 1 x Air Ext., 1 x Tree Ext, 1 x Modbus Ext. 1x IO Ext.
Mobotix T24, 2 x Raspberry Pi 2, Youless Energiemonitor, Loxberry,
2 x Grundfoss Magma Umwälzpumpen mit 0-10V Anschluss und Modbus.
Bartl Wärmepumpe mit TEM-Steuerung und EBUS-Protokoll. EBUS-KopplerStichworte: - -
Habs auch nicht lassen können, leider gibts Probleme:
- Husqvarna Anbindung findet den Roboter nicht
- KNX Sensoren -> Status abfragen bei Start funktioniert nichtKommentar
Kann das noch jemand bestätigen mit der KNX Status Abfrage bei Neustart? -
Habe die Telegramme über das KNX Gateway beim Neustart und Config laden des Miniservers angeschaut -> Es kommt leider nichts, sonst läuft die KNX Extension aber Problemlos.
Update: Telegramme kommen werden aber werden vom Miniserver nicht verarbeitet…
Ein weiteres Problem sind Meldungen die direkt am Ausgang einer Ablaufsteuerung hängen, die lösen komischerweise bei Neustart auch aus, muss aber noch prüfen woran das genau liegt…Zuletzt geändert von Philipp!; 02.07.2022, 19:15.
Ich habe festgestellt, dass über Nacht eine unerwünschte Ablaufsteuerung auf der Web-Schnittstelle v13.0.0 (2022.06.24) erschienen ist. Die Sequential Control ist auf v12.2.12.1 der Config programmiert.
Die Sequential Control in der Config hat kein Kontrollkästchen 'Use' in der Config GUI. Ein Workaround ist, es in einer unbenutzten Kategorie/Raum zu platzieren, in dem "versteckte" Dinge angezeigt werden (z.B. Grafana Stats).
Ich bin noch nicht bereit, v13 der Config zu testen... Ich frage mich, ob jemand bestätigen kann, dass die v13 Config eine 'Use'-Checkbox für das Sequential Control bietet?Ich spreche kein Deutsch. Gib Google Translate die Schuld, wenn ich unverständlich bin.Kommentar
Weiß jemand was man mit der Sonnenstandautomatik in der App einstellen kann? Den Parameter Sonenschein verwenden?Kommentar
Hab es auch gewagt. Die Farben der Bausteine in der Config ändern sich. Die neuen Farben stehen glücklicherweise nicht im Konflikt mit meinen Spezial-Farben für Elemente, die ich separat gekennzeichnet habe (z.B. Pink = Wert wird aus ioBroker übermittelt).
Auch in der App hat sich bei mir die Kategoriefarbe für Audio geändert.
Gargamel: Die Experteneinstellungen sind bei mir weiterhin deutsch. In der Config sind aber die Beschreibungen für Ein- und Ausgänge englisch. Evtl. hast du auch das gemeint. z.B. Ausgang "Voralarm" ist jetzt "Pre-alarm". Das sollte tatsächlich wieder geändert werden. Nachtrag: neu hinzugekommene Einstellungen wie z.B. bei der Intercom die Dauer des Klingelns ist bei mir auch englisch.
Sonst habe ich derzeit noch keine Nachteile entdeckt. Wollte mir jetzt mal die API-Conector beschäftigen. Da verstehe ich noch nicht ganz, was das können soll.
Audio Gruppen: Das Gruppieren funktioniert. Aber: Möchte ich aus der Gruppe wieder einen Raum rausnehmen, stoppt die Widergabe für die ganze Gruppe. Scheint aber nur der Fall zu sein, wenn nur noch ein Raum übrig bleibt. Das war der Raum, in dem ich die Wiedergabe begonnen habe. Hinzufügen kann man Räume ohne Unterbrechung.
API-Conector: verstehe nicht, wie das gehen soll. Würde hoffen, dass man so etwas weniger Eingänge belegen muss. Z.B. beim Energiemonitor.Zuletzt geändert von crasythom; 30.06.2022, 09:32.Kommentar
Habe gestern Abend auch auf die v13 aktualisiert, bisher läuft alles fehlerfrei.
Weiß man schon, ob sich über das Husqvarna-Feature auch Gardena-Robos anbinden lassen (da steht ja auch überall Husqvarna drauf...)?Kommentar
Bei mir funktioniert die Audio-Gruppierung, allerdings funktioniert der "Gesamtlautstärkeregler" nicht - der ändert immer nur die Lautstärke der ersten Audio-Zone (Raum).
Mich würde noch interessieren wie das beim neuen Miniserver mit dem "integrierten" Audioserver funktioniert - sind das dann zwei separate Geräte (evtl. virtuelle Maschinen?) einem Gehäuse, d.h. ich habe dann weiterhin zwei separate IP-Adressen und muss zwei separate Updates einspielen)?
Oder gibt es jetzt zwei verschiedene Audioserver - Versionen, eine für den "separaten" Audioserver und eine für den "integrierten" Audioserver (der dann zusammen mit dem Miniserver ein Update erhält)?Loxone (für Visualisierung und Komfortfunktionen): MS2, 2x KNX + DMX + Air Ext, 2x Audio Server + 4x Stereo Ext, Baudisch ECO an MS + Fritzbox, NFC Code Touch)
KNX (autark für alle Grundfunktionen): >100 KNX-Geräte (Aktoren, Sensoren, Glastaster...)Kommentar
Hat jemand Infos zu den neue Features Human Centric Lighting (HCL) und Test Kommandos?
Es wäre schön wenn die Doku der überarbeiteten Bausteine und anderer neuer Funktionen mit dem Update aktualisiert würde...
