bei der Intercom können in den Eigenschaften 3 Visualisierungsfunktionen Q1-Q3 hinterlegt werden.
Sofern noch eine frei ist, könntest Du diese mit dem Klingeleingang der benutzerdefinierten Intercom verbinden.
Falls Du beim Drücken auf die Intercom das Bild einer anderen Kamera verwenden möchtest (so verstehe ich das gerade) kannst Du doch den Klingel Ausgang der Intercom mit dem Klingel Eingang der benutzerdef. Intercom verbinden.
Dann klingelt jemand auf der Intercom und es wird ein Bild von Deiner zweiten Kamera gespeichert.
Leider kann man bei der benutzerdef. Intercom den Klingelton nicht ausschalten, es würde zwei mal leuten
Haus: Bj 1959, gekauft 2011, totale Entkernung, Dachausbau, Erweiterung & Vergrößerung: Start: 2014, Ende: 2050 Loxone: 1 x Ms Gen.02, 1 x MS Gen.01, 5 x Ext., 4 x Relay Ext., 1 x Dimmer Ext., 2 x 1-wire Ext., 1 x DMX Ext. 1 x TREE Ext. mehr kommt noch Licht: DMX LED Beleuchtung (24V), MW HLG Serie und eldoled Dimmer Heizung: Brötje WBS 22F, OG Heizkörper und FuBoHeizung über RTL, EG FuBoHeizung
