Hallo. Ich habe das Problem, dass der Präsenz-Baustein auch bei gewählter manueller Stimmung in der Lichtsteuerung aktiv ist und der Paramter Met des Lichtsteuerung Bausteins nicht greift sondern der Präsenzbaustein weiterhin Vorrang hat.
Habt ihr einen Tipp wie ihr das angeht?
Parameter Met im Lichtsteuerung Baustein:
(Nachlaufzeit zur automatischen Abschaltung der Beleuchtung durch die Melder auch nach manueller Bedienung.
Timer startet nach Ende der Bewegung/Präsenz.
0 = Deaktiviert die automatische Abschaltung.)
1Bild
Grüße Josef
Status: ✅ Living in a Loxone smarthome | 👷 WIP Finalizing sensors and some rooms | Actual WAF factor: 90/100
Met sollte schon greiften, allerdings erst nach Ablauf der Zeit Met von der Lichtsteuerung + der Zeit Pet vom Präsenzbaustein.
Bei manuellem Eingriff sollte aber während dieses Zeitablaufs die manuelle Stimmung aktiv sein.
Was soll denn genau ablaufen?
OK, danke dir @rmoildo. Ich werde das nun nochmal prüfen.
Grüße Josef
