Befehlserkennung bei JSON virtueller http eingang?
  • RiverRaid
    • 304
    Hy,
    Ich würde gerne bei einem virtuellen http-Eingang ein JSON einlesen und interpretieren, aber leider scheitere ich an der Befehlserkennung...
    Das JSON hat folgendes Format:
     { "response": {  "r13": { "name": "Angle", "value": "0" }, "r14": { "name": "Charging State", "value": "2" },
    Ich würde gerne den wert 2 bei r14 value auslesen.
    Ich habe habe es auf mehere Variationen probiert und bin der Meinung, das das richtig sein müsste:
    r14": \ivalue\i": \v,
    aber es funktioniert leider nicht ;( Habt ihr ideen?
    LG,
    Andi
    • 5161
    Hallo Andi
    Ich würde es mal so versuchen:
    \ir14"\i\ivalue": "\i\v
      • 6320
      Oder r14": \ivalue\i": "\v
      Und wenn das nicht klappt, hast Du Dir das auch im Quelltext angesehen, oder nur im Browser? Oftmals sind da nämlich noch Zeilenumbrüche drin die der Browser nicht anzeigt.
      Gruß Sven
        • 5161
        Ich habe es soeben mit obigem Code noch getestet.
        Sofern dieser stimmt, funktionieren beide Varianten.
        • RiverRaid
          • 304
          Hey,
          Super, dankeschön!!
          r14": \ivalue\i": "\v funktioniert einwandfrei!
          LG,
          Andi
          • HHoerner
            • 26.09.2015
            • 101
            Hallo, ich stehe momentan beim auslesen folgenden virtuellen Eingangs an:
            Die Webabfrage liefert folgendes:
            {"Consumption_W":622,"Fac":50,"IsSystemInstalled": 1,"Pac_total_W":-9,"Production_W":0,"RSOC":3,"Timestamp":"2016-10-04 21:42:27","USOC":0,"Uac":233,"Ubat":46} Wie kann ich die Werte auslesen. Habe einen virtuellen HTTP Eingang mit der Abfrage die im Browser obiges Ergebnis liefert eingetragen. Darunter einen virtuellen HTTP Eingang Befehl in dem ich den Wert mit folgendem Parameter suche: Consumption_W" :\v Wert des Eingangs ist aber immer 0. Hat hier jemand einen Tip. Habe mit den virtuellen HTTP Eingängen bisher keine Erfahrung. LG und Danke im Voraus Herbert
            LG Herbert
            in Verwendung: Lox MS, Air, 1wire, EnOcean, Modbus, FastForward Energy Cams, Foscam IPCams, Fronius + Sonnenbattie, LG A/C, Hue, Sonos
              • 11238
              HHoerner Im Output ist zw. Anführungszeichen und Doppelpunkt kein Leerzeichen, in deiner Suche schon.
              • HHoerner
                • 26.09.2015
                • 101
                Ah, guter Punkt. Danke.
                Interessant ist dass der Browser ein Blank zeigt. Habe es hier aber mit copy/paste eingefügt. Muss mir daher den String mal in einem vernünftigen Editor ansehen.
                LG Herbert
                  hallo zusamen,
                  ich möchte aus dem json output den wert bei value , also 0 abgreifen.
                  "6705": {
                  "name": "SW Diagnosecode",
                  "value": "0",
                  "unit": "",
                  "desc": "kein Fehler",
                  "dataType": 1
                  value\i": "\v
                  Ist die Befehlserkennung so korrekt?
                    • 6320
                    Nein, wie kommst Du auf value\i“..? value": "\v
                      • 5161
                      Zitat von svethi
                      Nein, wie kommst Du auf value\i“..?..
                      Das ist ein Teil Deines Vorschlages in #3
                      Gast
                      das i wird für eine Textsuche verwendet.
                      Damit Loxone das mitbekommt, muss mit \i begonnen und mit \i beendet werden.
                      Also:
                      \iSuchtext\i
                      siehe Loxone Dokumentation.
                      Zuletzt geändert von romildo; 09.11.2018, 07:45.
                        Hahaha 😛 Das Forum schluckt Sonderzeichen.
                        Nehmt Code-tags für sowas.
                      Danke euch, probiere ich heute abend aus.
                        • 11238
                        LoxBerry-User —> Command Recognition
                        • stefb
                          stefb kommentierte
                          sehr sehr cool! Vielen Dank Christian für das Plugin
                        • KapeOne
                          KapeOne kommentierte
                          Geil - gerade auf dein Plugin gestoßen, weil ich auch eine JSON Abfrage nicht sauber "zerlegen" konnte. Ganz dickes Lob dafür :-)
                      • Clubsport
                        • 11.01.2018
                        • 602
                        Eins der geilsten Plugins mMn!!!
                          leider funktioniert das noch nicht. Kurze Beschreibung:
                          Ich frage per virt. HTTP Eingang alle 15 Sekunden ab und bekomme folgenden Input
                          Monitor:
                          00000055 192.168.178.100 22:30:11.656 22:31:56.409 HTC received: {
                          00000056 192.168.178.100 22:30:11.656 22:31:56.409 HTC received: "6705": {
                          00000057 192.168.178.100 22:30:11.656 22:31:56.409 HTC received: "name": "SW Diagnosecode",
                          00000058 192.168.178.100 22:30:11.656 22:31:56.409 HTC received: "value": "0",
                          00000059 192.168.178.100 22:30:11.656 22:31:56.409 HTC received: "unit": "",
                          00000060 192.168.178.100 22:30:11.656 22:31:56.409 HTC received: "desc": "kein Fehler",
                          00000061 192.168.178.100 22:30:11.656 22:31:56.409 HTC received: "dataType": 1
                          00000062 192.168.178.100 22:30:11.656 22:31:56.409 HTC received: }
                          Anschließend versuche ich per Befehlserkennung value": "\v den Wert bei value, also 0 abzugreifen. Dies habe ich an einen Benachrichtigungsbaustein gekoppelt. Leider funktionierts nicht.
                          Jemand eine Idee?
