Einbindung Shelly Plus 2PM in Loxone
  • 74homer
    • 26.02.2019
    • 262
    #31
    Zitat von AlexAn
    Da ist nichts eingestellt da du für jede Shelly einen eigenen Port in der Shelly definierst. Bekommt der Miniserver Daten auf einen Port geliefert dann zeigt er das sofort am UDP Monitor an.
    Einfach mal probieren...
    Das ist soweit klar.
    Aber ich muss in der Shelly WebUI > Settings > RPC over UDP > Destination address eine IP-Adresse + Port angeben, ansonsten erhalte ich diesen Fehler:
    Click image for larger version  Name:	image.png Views:	60 Size:	24.6 KB ID:	445408
    Update:
    Ich habe einen beliebigen Port, der nicht von Loxone MS verwendet wird, konfiguriert; in meinem Fall 6071.
    Bei Listening port habe ich 6171 eingetragen.
    Der Shelly Plus2PM lässt sich damit steuern.
    Zuletzt geändert von 74homer; 09.11.2024, 15:25.
    • RiverRaid
      RiverRaid kommentierte
      Den Fehler habe ich auch. Einfach am Handy die Shelly - App (Shelly Smart Control) installieren.
      Dort dann das Gerät anklicken. Anschließend in der Leiste links auf das Welt-Symbol tippen (das 6. von Unten).
      Dann RPC über UDP anklicken und dort dann die Miniserver-Adresse und Port (format xxx.xxx.xxx.xxx:xxxx) eintragen und speichern klicken. Dort nimmt er es und funktioniert.
  • 74homer
    • 26.02.2019
    • 262
    #32
    Die Steuerung eines Shelly Plus2PM im Cover-Modus mittels Baustein Automatikbeschattung funktioniert nicht ohne zusätzliche Bausteine.
    Der Baustein Automatikbeschattung sendet den Wert 0% am Ausgang TPos für "Ganz offen".
    Der Shelly versteht aber den Wert 100% als "Open".
Ansichten: 286
Größe: 36,1 KB
    Somit ist der Ausgangsbefehl des Bausteins Automatikbeschattung genau das Gegenteil von dem, was der Shelly macht.​
    • Schnisy
      • 26.03.2021
      • 28
      #33
      Das kannst du bei dem virtuellem Ausgang zum Shelly anpassen, siehe Screenshot. Dort musst du aus 100 = 0 und 0 = 100 machen.
      Dann wird der Wert richtig übermittelt.
      • 74homer
        • 26.02.2019
        • 262
        #34
        Damit funktioniert die Steuerung wie erwartet (und ohne zusätzlichen Baustein).
