Virtueller HTTP Eingang / Fehlende Daten in der Response
  • jokay
    • 15.08.2022
    • 15
    Hallo Zusammen
    Ich versuche bei Loxone mittels virtuellem HTTP Eingang die Gefahrendaten von https://app-prod-ws.meteoswiss-app.c...ail?plz=390000 auszuwerten.
    Das klappt soweit ganz gut, bis zu dem Zeitpunkt wo keine Gefahr mehr für den betroffenen Typ gesendet wird und der alte Wert bestehen bleibt.
    Repro
    • Aufruf https://app-prod-ws.meteoswiss-app.c...ail?plz=390000
    • Befehlserkennung
      "warnType":10,"warnLevel":\v
    • 5 für die aktuelle Stufe wird ausgelesen
    • Sobald keine Gefahr mehr besteht für den warnType 10 bleibt der alte Wert bestehen (kann z.B. mit Befehlserkennung
      "warnType":7,"warnLevel":\v
      getestet werden).
    Ich habs bereits mit dem Fehlerausgang versucht aber ich vermute der funktioniert nur bei einem Timeout oder wenn gar keine Daten zurückgeliefert werden, nicht aber wenn die Befehlserkennung keine Werte mehr findet.
    Hat evtl. jemand eine Idee, wie man diesen wert auf 0 setzen könnte, wenn die Befehlserkennung keinen Wert ermitteln kann, sowas wie einen Default Wert scheint es da ja nicht zu geben?
    Zuletzt geändert von jokay; 15.08.2022, 08:09.
  • jokay
    • 15.08.2022
    • 15
    Bitte nach Software: Konfiguration, Programm und Visualisierung verschieben.
      • 5161
      Hallo, sorry, ich verstehe nicht, was da jetzt wann und in welchem Typ ankommt.
      Kannst Du bitte nochmals genauer beschreiben, was wo ankommt,
      a) wenn Gefahr besteht und
      b) wenn keine Gefahr mehr besteht
      lg Romildo
      • jokay
        • 15.08.2022
        • 15
        Ok, wenn Gefahr (Hitze, warnType 7) besteht sieht die JSON response so aus (hier nur die relevanten parts):
        HTML-Code:
          "currentWeather": {
          "forecast": [
          "warnings": [
              "warnType": 7,
              "warnLevel": 3,
              "warnType": 10,
              "warnLevel": 5,
          "warningsOverview": [
          "graph": {
        Sobald keine Gefahr mehr besteht erscheint der entsprechende warnType 7 nicht mehr in der JSON response:
        HTML-Code:
          "currentWeather": {
          "forecast": [
          "warnings": [
              "warnType": 10,
              "warnLevel": 5,
          "graph": {
        Da es faktisch keinen neuen Wert gibt, bleibt der alte Wert 3 bestehen, obwohl ich eigentlich 0 erwarten würde, wenn die Befehlserkennung keine neuen Wert in der JSON response ermitteln kann.
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 49,7 KB ID: 355105
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 81,9 KB ID: 355106
        Auch das Aktivieren der Validierung scheint nicht als fallback den Standardwert 0 zu verwenden
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 12,1 KB ID: 355108
Ansichten: 447
Größe: 9,9 KB
Ansichten: 451
Größe: 74,7 KB
        Zuletzt geändert von jokay; 15.08.2022, 15:03.
          • 5161
          OK, also möchtest Du den Wert vom HTTP Eingangsbefehl mit der Bezeichnung "MeteoSwiss Details" auf 0 setzen.
          Das ginge mittels Webservice Befehl indem Du eine 0 an den Eingangsbefehl schickst.
          Dazu legst Du einen Virtuellen Ausgang an, als Adresse kommt die Adresse des Miniservers rein.
          http://user:passwort@IPMiniserver
          dann noch einen analogen Ausgangsbefehl, Befehlserkennung bei EIN
          /dev/sps/io/MeteoSwiss Details/0
          lg Romildo
          • jokay
            • 15.08.2022
            • 15
            Und wie soll das aussehen, 1x um Mitternacht auf 0 setzen lassen und um 00:10 wird dann falls eine Gefahr besteht wieder die korrekte Stufe gesetzt oder geht das auch mehr 2022 und weniger 1980?
              Mit Loxone nicht. Wie oft du auf 0 setzt, und was du mit dem Wert - wenn einer anliegt - a stellst, ist aber dir überlassen.
              Du kannst aber auch zb am LoxBerry das JSON parsen und den Wert oder 0 an den Miniserver senden.
          • jokay
            • 15.08.2022
            • 15
            Christian Fenzl ok, danke für die Info. Aktuell versuche ich noch LoxBerry zu vermeiden und alles per MiniServer zu lösen aber dann muss ich wohl meine Herangehensweise überdenken
            • jokay
              • 15.08.2022
              • 15
              Danke euch für die Infos und Hilfe.
                • 5161
                Hier ein Beispiel wie ich es versuchen würde
Ansichten: 585
Größe: 141,4 KB
                lg Romildo
                  • 6320
                  Ich bin ja der Meinung, dass hier schon die Befehlserkennung nicht so gut ist da keine Steuerzeichen berücksichtigt werden. Ich denke, wenn die Befehlserkennung korrekt ist, dürfte der Eingang keine Daten erhalten und damit auch nach Zeitspanne auf Fehler gehen. Allerdings würden die dann tatsächlich auf Fehler gehen und melden.
                  Man könnte natürlich zusätzlich auf "warnType": 10 prüfen. Digital als Puls und dann mit Zeitverzögerung die Wert auf 0 setzen wenn innerhalb Zeit X kein neuer Impuls gekommen ist
                    • 11238
                    Ich hab vor langer Zeit dazu ein Ticket bei Loxone gemacht, dass der Fehlerausgang des VI auf 1 gehen müsste, wenn die Verbindung fehlschlägt oder die Suche kein Ergebnis liefert.
                    Das ist wie immer unberücksichtigt geblieben.
                    Dass man ständig Fehler in der App kriegt, obwohl ein Loxone-Config-Stoppler einen Fehlerausgang per Logik abfangen kann, und das Melden in der App für einen VI nicht abschaltbar ist, hatte ich auch mal als Ticket eingebracht.
                    Arrays in Daten sind immer problematisch, wenn das Zielsystem die Datenstruktur nicht kennt, bzw. wie im Falle von Loxone, auf das Datenmodell nicht ausreichend reagieren kann (zb durch den eigentlich eh vorhandenen Fehlerausgang).
                    Du musst - wie Sven/Romildo beschrieben haben - bei einem eingehenden, gesuchten Wert diesen per zb Ausschaltverzögerung speichern, und diese immer wieder verlängern, wenn der Wert erneut eintrifft. Dazwischen setzt du den Wert per lokalem Ausgangsbefehl auf 0.
                    Wenn die Ausschaltverzögerung abfällt, ist die Warnung offensichtlich nicht mehr aktiv, also Status GRÜN.
                    • jokay
                      • 15.08.2022
                      • 15
                      Vielen Dank für eure Rückmeldungen.
                      Da es ca. 7 verschiedene Warnungen sind, gibt es evtl. eine Möglichkeit, wie man das Zurücksetzen generell handeln könnte anstatt das alles x-mal zu hinterlegen?
                      • jokay
                        • 15.08.2022
                        • 15
                        Kleines Update, habs jetzt mit einem .NET Core webservice als Docker container gelöst, der jeweils 0 zurückgibt, wenn kein Wert als JSON vorhanden ist.
Ansichten: 313
Größe: 90,0 KB
                        Da ich den webservice auch noch für eine weitere Schnittstelle verwende, da Loxone auch keine OAuth kann, hat sich das so angeboten
                        Schade geht das nicht nativ mit Loxone aber dafür geht ja sonst viel.
