Fenstergriff AIR löst bei gekippt nicht Alarm aus
  • christopher86
    • 02.12.2020
    • 38
    Ich habe folgendes Problem: Ich verwende den regulären Alarmbaustein mit den AirFenstergriffen.
    wird ein komplett geschlossenes Fenster über den Griff geöffnet, schlägt die Alarmanlage an.
    Wenn ich aber ein gekipptes Fenster öffne (also von Gekippt auf ganz offen) schlägt die AA nicht an. Erst wenn ich das Fenster komplett schließe.
    Gekippt und ganz offen sind scheinbar derselbe Status (=offen).
    Gibt es einen Weg, dass die AA auch auslöst, wenn ich den Griff von gekippt auf „ganz offen“ ändere? Sodass sie auslöst, falls man von außen den Griff bei einem gekippten Fenster komplett öffnet?
    konfiguriert wurden die Griffe über den regulären AA-Baustein ein als Eingang. Ich habe dort jedoch keine weitere Konfigurationsmöglichkeiten, sodass ich einstellen kann, dass wirklich jede Statusänderung zum Auslösen führt.
    vielen Dank.
  • DannyDan
    • 17.08.2022
    • 2
    vermutlich wirst du dir eine Logik bauen müssen, welche dir das Alarmsignal, zusammengesetzt aus den benötigten Positionsswerten, zu deinem Alarmbaustein liefert.
    Mit dem Einsetzen des Bausteins "Fensterüberwachung", könnte dies bereits erledigt sein.
    Der Baustein liefert alle benötigten Ausgänge einzeln und nicht "gesammelt" wie beim direkten Fentergriff-Ausgang "Position".
    Vielleicht kann dir auch in diesem Artikel weiter geholfen werden:
    Die neue Version der Loxone-App zeigt ja unter Überwachung den Status der Fenster und unterscheidet dabei zwichen offen, gekippt und geschlossen. Dabei frage ich
    Hier sind noch einmal die Ausgabewerte des Türgriffs:
    1=geschlossen
    2=gekippt
    3=offen
    0=Gerät offline
