ModBus Adresse keine Änderung - Testbefehl Funktion ModBus - Loxone Config 13.0.7.26
  • THX
    • 06.01.2016
    • 1499
    hat jemand die Testbefehl Funktion schon verwendet/getestet
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 12,1 KB ID: 355600
    Eine Dokumentation dazu habe ich leider nicht gefunden. Bei einem Test (ModBUS Extension mit Energiezähler) mit der IO Adresse 256 wird jedenfalls 0 bei der Adresse angezeigt. Andere Werte funktionieren.
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 21,8 KB ID: 355601
    Die Funktion ist jedenfalls super nützlich, weil man ohne Speichern in den Miniserver die Einstellungen der Sensoren testen kann.
    Meiner Meinung nach sollte man so nützliche Funktionen mehr bewerben, also irgendwelche anderen Gamechanger
    Zuletzt geändert von THX; 22.08.2022, 08:22.
  • Benjamin Jobst
    • 1196
    Ich habe den Testbefehl letztens bei HTTP für meinen neuen Shelly Dimmer verwendet, das hat auch super funktioniert. Bei Modbus habe ich es noch nicht getestet. Wenn statt der Adresse 256 auf 0 gesendet wird, klingt das wie ein Bug in der Implementierung...
    Definitiv. Allerdings wird auf die Schnittstellen ja seit einiger Zeit eh wenig Wert gelegt, wieso sollte man das dann noch bewerben?
    MfG Benny
    • THX
      THX kommentierte
      Finde ich echt Schade, dass genau diese Dinge nicht vorgestellt bzw. zumindest sauber dokumentiert werden.
      Wie hast du die neue Funktion entdeckt ;-)
      Kannst du das mit der Adresse 256 ggf. testen?
      Zuletzt geändert von THX; 22.08.2022, 10:38.
  • THX
    • 06.01.2016
    • 1499
    In Verbindung mit einem ORNO Energiezähler (OR-WE-517) ist mir jetzt auch noch folgendes aufgefallen, ob das an Loxone liegt, kann ich jedoch aktuell nicht sagen.
    Liest man die IO Adresse 256 ohne den 16-Bit Register Haken, entspricht der Wert nicht der Displayanzeige am Energiezähler.
    Für einen Test habe ich zwei Sensoren für die IO-Adresse 256 angelegt, der Wert mit dem 16-Bit Register Haken ist "aktueller", der ohne ist verzögert (im Minutenbereich) hinten nach
    Jemand eine Idee?
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 6,1 KB ID: 355649
    Zeitweise kommt mit dem Test auch nur "Mist" an?
Ansichten: 315
Größe: 37,6 KB
    Zuletzt geändert von THX; 22.08.2022, 13:07.
    • Robert1785
      • 21.11.2023
      • 1
      ich habe die Funktion Testbefehl auch ​benutzt. Beim ersten Mal ging ein kleines Fenster auf und ich konnte den gewünschten Modbusbefehl in eine Zeile eintippen.
      Jetzt die Frage: Wie komme ich wieder zu diesem Fenster? Bin ich zu blöd oder blind?
      Beste Grüße
      Robert
