ich würde gerne wenn jemand den Klingeltaster drückt das Licht kurz dimmen bzw. aufleuchten lassen.
Zum Beispiel ich habe das Licht zu 100% ein. Jemand klingelt dann soll es kurz auf ca. 50% zurück gehen und dann wieder auf 100% Leuchten. Wenn das Licht jetzt aber auf 20% gedimmt ist soll es beim Klingeln ebenfalls auf ca. 50% gehen und dann wieder auf 20% zurück. Wie kann ich das mit Loxone realisieren habt ihr hier Tipps für mich?
Am einfachsten funktioniert es bei der Lichtstreuung wenn du den Alarm Eingang für zb 5 sek auf 1 stellst, dann blinkt das Licht für diese Zeit.
Im Anschluss geht es wieder auf den vorher eingestellten Wert zurück, wenn der Alarm Eingang wieder 0 ist.
Der Parameter MaxAbr ist auf 50% eingestellt. In der Doku steht "Wenn der Eingang (A) 1 ist, beginnen die verwendeten Ausgänge (Lc1-18) zwischen dem Wert 0 und dem Parameter (MaxAbr) zu blinken."
Und mein Problem ist, dass es ganz 0 und somit komplett dunkel wird. Leider gibt's keinen Parameter MinAbr.
Wenn es kein Smartaktor Ausgang, sondern 0-100% ist: Du kannst auch zwischen dem Ausgang des Lichtbausteins und Eingang der Lampe einen Analogwahlschalter hinzufügen und den 2. Analogwert sogar per Logik abhängig von diesem Ausgang machen. Bsp: wenn der Ausgang 0-50% ist, dann wird 80% verwendet, sonst 30%
Miniserver v14.5.12.7, 2x Ext., 2x Relay Ext., 2x Dimmer Ext., DMX Ext., 1-Wire Ext., Gira KNX Tastsensor 3 Komfort, Gira KNX Präsenzmelder, Fenster- und Türkontakte, Loxone Regen- und Windsensor, Gira Dual Q Rauchmelder vernetzt, 1x Relais-Modul Loxberry: SmartMeter, MS Backup, CamConnect, Weather4Lox Lüftung: Helios KWL EC 370W ET mit Modbus TCP - via Pico-C Heizung: Stiebel Eltron WPF 5 cool (Sole-Wasser WP) mit ISG, FB-Heizung mit 18 Kreisen, Erdsonde - via modbus/TCP Node-RED: IKEA Tradfri
Hast du eine Grundbeleuchtung?
Dann lass nur ein Hauptlicht blinken und nicht alle deine 17 Kreise, so mach ich das.
Grundbeleuchtung beleibt unberührt, nur 1 Deckenlicht blinkt.
