Bewässerung
  • AlexW
    • 12.05.2016
    • 132
    Bewässerung
    wie löst Ihr das, dass man mit dem Bewässerungsbaustein im Winter die Ventile einzeln öffnen kann um die Leitungen zu entleeren?
    Ich würde ja einen Analogwert über den Eingang "SEL" eingeben, aber mit welchem Baustein kann ich bei Bedarf eben die Analogwerte 1-9 ausgeben in der App ?
    Dann wäre aber das Problem, dass er ja dauerhaft eine "O" auf dem SEL hätte, wenn ich keinen anderen Wert ausgebe, und die Bewässerung dann nie starten würde.
    • 4760
    Die Ventile kannst Du noch normalerweise per Hand öffnen. Einfach den Antrieb locker drehen, dann entspannt sich der Schließmechanismus und die Ventile sind offen. Zumindest bei den Bewässerungsventilen (Hunter und Co.) ist das so.
    • AlexW
      AlexW kommentierte
      ja kann man, aber diese Magnetventile sind so übel, die will ich nicht immer auf und zu drehen.
      Ich steuere jetzt die Relais immer einzeln über die Radiotasten an zum öffnen.
  • Desastermann
    • 11.03.2018
    • 279
    Ich habe mir in der Config noch für jedes Ventil einen Schalter dazwischen gelegt, damit ich manuell eingreifen kann, testen kann oder vor dem Winter entsprechend entleeren kann.
    • hme0354
      hme0354 kommentierte
      Habs genau so gelöst
