wie löst Ihr das, dass man mit dem Bewässerungsbaustein im Winter die Ventile einzeln öffnen kann um die Leitungen zu entleeren?
Ich würde ja einen Analogwert über den Eingang "SEL" eingeben, aber mit welchem Baustein kann ich bei Bedarf eben die Analogwerte 1-9 ausgeben in der App ?
Dann wäre aber das Problem, dass er ja dauerhaft eine "O" auf dem SEL hätte, wenn ich keinen anderen Wert ausgebe, und die Bewässerung dann nie starten würde.
Die Ventile kannst Du noch normalerweise per Hand öffnen. Einfach den Antrieb locker drehen, dann entspannt sich der Schließmechanismus und die Ventile sind offen. Zumindest bei den Bewässerungsventilen (Hunter und Co.) ist das so.
Ich habe mir in der Config noch für jedes Ventil einen Schalter dazwischen gelegt, damit ich manuell eingreifen kann, testen kann oder vor dem Winter entsprechend entleeren kann.
