Alle Nano IO Air Module offline
  • rob
    • 24.01.2022
    • 19
    soeben haben sich alle meine Nano IO Air Module, etwa 10 an der Zahl, auf offline gestellt. Im Air Monitor sieht man aber, dass sie noch fleißig senden und auch angeschlossene Fensterkontakte zeigen beim Öffnen/Schließen den richtigen Status an. Bisher habe ich nur den Miniserver neu gestartet. Die Nano IO Air Module sind mit einer Tree To Air Bridge verbunden.
    Wie gehe ich da am besten auf Fehlersuche?
    Mit freundlichem Gruß
    Rob
    • 2554
    Ich würde zu allererst mal den Miniserver sowie die angeschlossenen Extensions, falls vorhanden, spannungslos machen und nach 30 Sekunden wieder alles anschalten.
    Kommen die Nanos dann wieder? Falls nicht, Raumsicherungen mal ausschalten damit die jeweiligen Nanos auch mal spannungslos geschaltet werden.
    • rob
      • 24.01.2022
      • 19
      Schritt 1 hat geholfen, die Nanos sind alle wieder da, puhh.
      Besten Dank für die schnelle Hilfe. Ich hatte schon Angst, dass ich jeden einzelnen wieder einlernen muss...
      Rob
        • 2554
        Jetzt müsstest du mal ins Log schauen, ob was ersichtlich ist:
        http://<IP-vom-Miniserver>/dev/fsget/log/def.log
        • rob
          • 24.01.2022
          • 19
          Auffällig ist, dass kurz vorher viele Meldungen in dieser Form aufkamen? Haben sich vielleicht die Geräte nur auf den neusten Software Stand gebracht und sind dabei abgeschmiert?
          2022-09-19 09:06:21.298;PRG start Air Device (Nano IO Air - nord - 50:xx:...) version 12.2.9.23 (start reason: software reset)
          2022-09-19 09:14:52.352;Important 1016, Nano IO Air 'Nano IO Air - nord' - Gerät offline (Schlafzimmer), all, Nano IO Air (Uuid 196d9f59-xxx)
            • 2554
            Ein Softwareupdate hättest du im Systemstatus gesehen, dann leuchtet es blau. War da was ersichtlich?
