Shelly TRV über "intelligente Raumregelung" und "Ventilposition" steuern
  • ABaumruck
    • 27.09.2015
    • 49
    Hallo zusammen!
    Ich versuche gerade meine neuen TRVs in die Raumregelung einzubinden.
    Benutzt habe ich die Vorlagen aus dem Loxwiki
    Eingänge laufen über UDP (Temperatur, Ventilposition, Batterie,...) funktioniert.
    aber der Befehl für das Setzen der Ventilposition schlägt fehl.
    Befehl: 192.168.178.30/thermostats/0?pos=<v>
    im Browser 192.168.178.30/thermostats/0?pos=50 -> funktioniert
    Ein Punkt in der Vorlage kam mir seltsam vor, dort war der Befehl unter "HTTP header bei EIN" eingetragen.
    Hat so nicht funktioniert, ich habe dann beim dem Befehl für "Externer Raum Temp. Sensor" nachgesehen, dort ist der Befehl unter "Befehl bei EIN" eingetragen.
    Keine der beiden Versionen hat funktioniert.
    Hat irgendjemand das schon getestet oder eine Meinung dazu ?
    vielen Dank für Eure Hilfe im voraus
    Grüße, Andreas
    • 4300
    Hab das Template gebaut ohne selber einen zu besitzen daher können sich durchaus Fehler eingeschlichen haben…
    Hast du eventuell den Ausgang noch auf digital??
    Mach bitte einen Shot von den Eigenschaften!
    Zuletzt geändert von AlexAn; 21.09.2022, 15:10.
    • ABaumruck
      • 27.09.2015
      • 49
      Nein, habe ich nicht vergessen.
      Allerdings habe ich den "Befehlsstring" in den Bereich "Befehl bei EIN" verschoben
      Weil es bei den anderen analogen Befehlen genau so war (Zieltemperatur, Externer Raum Temp. Sensor)
      In Deinem Template war der Befehlsstring im Bereich "HTTP header bei EIN"
      Das Ventil braucht eine Weile um aufzuwachen, ich weiß nicht wie der Miniserver hier agiert.
      Im Browser dauert es zwischen 5 und 10s bis ich eine Rückmeldung bekomme.
      Grüße, Andreas
Ansichten: 1633
Größe: 141,3 KB
      • ABaumruck
        • 27.09.2015
        • 49
        OK, hab es rausbekommen!!
        Anfängerfehler
        Hab statt "http://192.168.178.30" nur "192.168.178.30" in die Adresse geschrieben.
        So hat es dann sofort funktioniert.
        Gruß, Andreas
          • 4300
          Danke für die Rückmeldung!
          Template hab ich angepasst.
          • Boris Becker
            • 04.12.2017
            • 32
            ich habe probiert, den shelly TRV per UDP oder per HTTP mit Loxone zu verbinden. Leider hat weder das eine noch das andere geklappt ​.
            Muss ich bei UDP noch in der Fritzbox was freigeben oder wirklich nur nach der Schritt für Schritt Anleitung von loxwiki gehen? Den UDP Port kann ich doch frei vergeben, muss halt im shelly und in der Loxone Config identisch sein, oder?
            Ich habe auch die Verbindung per HTTP probiert und hierzu die VIU_Shelly TRV v5.xml​ und die VO_Shelly TRV v5.xml​ von Loxwiki verwendet. Jedoch bekomme ich beim Einspielen der VIU_Shelly TRV v5.xml​​ eine Fehlermeldung: "Ungültiges Format oder falscher Vorlagetyp". Ist das Template fehlerhaft?
            Ich habe schon eine shelly 1 und eine Plug S mit Loxone verbunden (über HTTP), das lief alles problemlos. Die TRV bringt mich jedoch an meine Grenzen...
            Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
            Vielen Dank
            Boris Becker
          • ABaumruck
            • 27.09.2015
            • 49
            Hallo Boris!
            Hat sich Dein Problem zwischenzeitlich gelöst?
            Wenn nicht, ich habe die Shelly-TRV bei mir am Laufen. Vielleicht kann ich helfen wenn Du die Fehler etwas genauer beschreibst.
            screenshot UDP Monitor, Http Monitor, Einstellungen vom Shelly…
            und was Du sonst noch für sinnvoll hältst.
            Gruß, Andreas
            • Boris Becker
              Boris Becker kommentierte
              Wollte dir gerade schreiben. Ich würde einfach mal sagen: "Ich bin so ein Rindvieh...."
              Ich habe mich nochmal drangemacht und das Template VIU_Shelly TRV v5.xml als UDP einzuspielen. Dann ist mir noch aufgefallen, dass ich im Shelly TRV die Adresse von der Fritz!Box eingetragen hatte und nicht die vom Miniserver. Das habe ich ständig übersehen und dann kann es ja nicht funktionieren. Jetzt bekomme ich auf den Eingängen Daten (Batterie, iPos, .....). Damit kann ich dann die nächsten Tage weiterbauen.
              Aber mit falscher IP Adresse kann es natürlich nicht funktionieren...
              Vielen Dank für Deine Hilfe.
          • ABaumruck
            • 27.09.2015
            • 49
            Hallo Boris!
            Freut mich, dass es jetzt bei Dir klappt.
            Vielleicht noch ein Tip (weiß nicht ob ich den hier schon irgendwo geteilt habe), wenn Du das Ventil über die Ventilposition des IRR steuerst (also 0-100%), erstens den virtuellen Ausgang skalieren 0-10 auf 0-100 und dann hatte ich noch das Problem, dass das Ventil nicht immer schnell genug aufgewacht ist um den Stellbefehl anzunehmen.
            Deshalb sende ich die Ventilstellung "zyklisch"
            "erste Wiederholung" = 10s
            "Abstand Wiederholung" = 120s
            Damit funktioniert es bei mir sicher. Kann sein, dass es dadurch mehr Strom braucht, dass sehe ich dann am Ende der ersten Heizsaison.
            Gruß, Andreas
            • Boris Becker
              Hallo Andreas,
              danke für den Tip, war bei mir schon so voreingestellt.
              Gruß Boris
          • Boris Becker
            • 04.12.2017
            • 32
            Ich habe noch das Problem, dass die Werte vom Shelly TRV nicht selbstständig vom Miniserver ausgelesen werden. Sobald ich auf der Weboberfläche vom TRV etwas verändere (z.B. TemperaturOffset usw...) erhalte ich im UDP Monitor von der Loxone Config sofort einen neuen Eintrag. Leider aktualisiert sich der Eintrag aber nicht bei der Temperaturänderung, d. h. es wird ohne eine Aktion von mir auf der Weboberfläche vom TRV die Temperatur (und wahrscheinlich auch die anderen Einträge im Virtuellen Eingang) nicht aktualisiert. So bekommt die IRR natürlich keinen vernünftigen Wert auf den Temperatureingang.
            Kann ich noch im Virtuellen UDP Eingang eine automatische Abfragezeit einstellen? Oder im TRV ein zyklisches Senden einstellen?
              • 4300
              Nach den Änderungen kannst du einen Reboot durchführen und nochmal testen.
              Hab leider keinen TRV aber bitte zeig mal die Action Übersicht ob es da eine Möglichkeit gibt!
              • Boris Becker
                • 04.12.2017
                • 32
                Reboot habe ich gemacht, bringt keine Verbesserung. Anbei die Action Übersicht, ich glaube, dass bringt uns nicht weiter...
Ansichten: 1404
Größe: 156,4 KB
                  • 4300
                  Bitte noch die Sensor Settings!
                  • Boris Becker
                    • 04.12.2017
                    • 32
Ansichten: 1434
Größe: 708,7 KB
                      • 4300
                      Hast du eventuell den UDP Port doppelt vergeben?
                      Was sagt der UDP Monitor - kommen das die anderen Daten?
                      • Boris Becker
                        • 04.12.2017
                        • 32
                        Hallo Alex,
                        UDP Port ist nur einmal vergeben. Der UDP Monitor zeigt mir nur die Daten vom 192.168.2.214.
                        Ich lasse nun alle fünf Minuten das Ventil ein Prozent schliessen bzw. öffnen. So entsteht immer wieder eine neue Ventilstellung und die Temperatur wird wieder aktualisiert. Kann aber ja nicht wirklich die Lösung sein....
                        @ABaumruck: Wie ist das bei Dir? Aktualisiert sich bei Dir die Temperatur zuverlässig?
                        Viele Grüße,
                        Boris
