Fernbedienung (4 Tasten) auf verschiedene Räume schalten
    • 2078
    bräuchte gerade mal einen Schupser in die richtige Richtung.
    Ich habe eine Fernbedienung (Vol+; Vol-; On; Off).
    Mittels Radiobaustein möchte ich diese in verschiedene Räume schalten. Sprich je nach Raum werden die 4 Tasten auf einen anderen virtuellen Ausgang getriggert.
    Mit welchem Baustein kann ich denn am besten den Trigger gleich lassen, aber via Radiobaustein verschiedene Ausgänge schalten?
    Gruß Thomas
Name: Bildschirmfoto 2022-09-24 um 11.04.53.png
Ansichten: 290
Größe: 648,1 KB
  • Lenardo
    • 625
    ohne es ausprobiert zu haben würde ich
    1 x Radio Tasten = X Räume
    4 x Taster = on/off/Vol+/Vol-
    X mal 4 UND Bausteine um den jeweiligen Ausgang zu triggern
    immer wenn 1 Raum aktiv ist UND der entsprechende Taster aktiv ist geht der jeweilige Ausgang an
    Zuletzt geändert von Lenardo; 24.09.2022, 12:20.
      • 2078
      Danke dir - funktioniert.
      Sind halt paar Bausteine, hab es jetzt mal für zwei Räume gemacht.
      Gruß Thomas
Name: Bildschirmfoto 2022-09-24 um 15.21.59.png
Ansichten: 231
Größe: 649,2 KB
      • Lenardo
        Lenardo kommentierte
        ich glaube an den Radiotasten reicht 1 Ausgang pro Raum ,-- geht ja nur darum zu sehen welcher Raum aktiv ist, der geht dann an alle 4 Befehle vor dem UND .....
      • 2078
      Ich habe (für mich) eine noch bessere Lösung gefunden.
      Den Raum gebe ich über den Radiobaustein "Fernbdienung" vor, und die 4 Tastzustände laufen zusammen mit "Fernbedienung" in einen Statusbaustein.
      Ein Bild sagt glaube ich mehr als 1.000 Worte.
      Gruß Thomas
Name: Bildschirmfoto 2022-09-25 um 09.37.54.png
Ansichten: 244
Größe: 734,0 KB
        • 5161
        So was ähnliches wollte ich gerade vorschlagen, aber halt wieder einmal zu spät
Ansichten: 242
Größe: 306,5 KB
Ansichten: 238
Größe: 52,5 KB
Ansichten: 236
Größe: 54,0 KB
          Dafür hast du aber 2 Bausteine weniger
          Ich muss aber auch sagen, dass ich deine Schaltung nicht wirklich durchschaut habe. Ich habe nicht verstanden, wie du da 4 Taster und 1 Radio Ausgang
          eingebunden hast. Für mein Verständnis fehlt da noch was.
          t_heinrich kommentierte
          Funktioniert aber. :-)
          Das habe ich nie bezweifelt.
        • 2078
        romildo hier nochmal etwas detaillierter:
        • Screenshot 1 sind meine 4 Tastpunkte, die laufen in den Statusbaustein
        • Screenshot 2 ist das Programm
        • Screenshot 3 Statusbaustein A1= 4 Tastpunkte; A2 = der jeweilige Raum, der durch den Radiobaustein vorgegeben wird
        • Bonussteuerung für mich: durch einen langen Tastendruck auf den Lichtschalter im jeweiligen Raum schalte ich die Fernbedienung um
        Gruß Thomas
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Bildschirmfoto 2022-09-25 um 19.05.00.png Ansichten: 0 Größe: 114,6 KB ID: 358602 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Bildschirmfoto 2022-09-25 um 19.05.32.png Ansichten: 0 Größe: 828,9 KB ID: 358603 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Bildschirmfoto 2022-09-25 um 19.05.54.png Ansichten: 0 Größe: 500,7 KB ID: 358604
          Die 4 Tasten und deren Zuordnung im Statusbaustein haben mir gefehlt, nun ist es auch mir klar
          Danke für die Info.
