Problem mit Präsenz Nachlaufzeit HT - Zeit immer doppelt
  • woawoa17
    • 23.02.2020
    • 5
    Hallo zusammen
    Wir haben in diversen Räumen einen Präsenzmelder Air, welcher das Licht einschaltet bei Bewegung. Das läuft so weit auch ganz gut, nur stimmen mir die Zeiten nicht.
    In der Config im Baustein Präsenz habe ich bei TH (Nachlaufzeit) eingestellt, dass das Licht nach 60sek ausgehen soll. Wenn ich das in der Simulation teste, dann geht das Licht auch nach 60sek aus. Wenn ich es nun im Raum teste und die Zeit stoppe, dann geht das Licht erst nach 120sek aus.
    Habe das Ganze nochmals mit HT 10sek eingestellt und anschliessend 20sek mit der Stopuhr gemessen.
    Es sieht so aus, als ob die HT Zeit immer verdoppelt wird in Live. Kennt ihr das Problem auch? Oder mach ich hier einen Überlegungsfehler und es ist alles richtig so? ​
    Version Loxone Config 12.2.12.1
    Vielen Dank schon im Voraus für eure Hilfe.
    • 18.09.2015
    • 2659
    der Bewegungsmelder hat auch noch eine einstellbare "Nachlaufzeit"... also solange liegt das "Bewegungssignal" nach Erkennen noch an.
    Der erklärt, warum das in der Simulation geht, da weiß die config nicht, dass die Hardware (der Bewegungsmelder) den Ausgang verzögert...
Ansichten: 585
Größe: 128,5 KB
    Dieser Wert ist vermutlich eingestellt..., also runter stellen, oder auf 0.
      • 18.09.2015
      • 2659
      Zuletzt geändert von simon_hh; 26.09.2022, 08:54.
      • woawoa17
        • 23.02.2020
        • 5
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: bwmnachlaufzeit.jpg Ansichten: 0 Größe: 128,5 KB ID: 358643
        Hallo simon_hh
        Danke für den Tipp. Bei mir steht da, dass der Wert vom Baustein Präsenz definiert wird.
        Kann das an dem liegen? So wäre erklärbar, dass immer die doppelte Zeit läuft.​
          Du hast im Projekt einen Präsenzbaustein und in diesem den Präsenzmelder ausgewählt.
          Schau im Präsenzbaustein was unter der Eigenschaft Pet steht. Loxone Präsenzmelder übernehmen diese Verlängerungszeit.
      • kofi1990
        • 21.03.2017
        • 165
        Kurze Frage:
        Kann es sein, dass diese "Nachlaufzeit Bewegung" am Präsenzmelder Air nicht einstellbar ist?
        Ich finde die Einstellung am
        • Präsenzmelder Tree
        • Bewegungsmelder Tree
        jedoch nicht auf meinem Präsenzmelder Air (siehe Screenshot)
          • 5126
          kofi1990
          Vermutlich hast Du den Präsenzmelder mit einem Präsenzbaustein verbunden. Somit wird die Zeit vom Präsenzbaustein genommen.
          • kofi1990
            • 21.03.2017
            • 165
            ja, das hab ich.
            jedoch ist zB im "Schrankraum" im BWM Tree die Eingabe der "Nachlaufzeit Bewegung" möglich.
            im "Wohnzimmer" im Präsenzmelder Air ist dieses Feld nicht vorhanden.
            Beide Melder sind mit dem Präsenzbaustein verbunden.
            lg
              Beim Air gibt es nur die Eigenschaft "Nachlaufzeit Präsenz"
              Nachlaufzeit für Präsenz- und Bewegungsmeldereingang, siehe Doku.
