Wir haben in diversen Räumen einen Präsenzmelder Air, welcher das Licht einschaltet bei Bewegung. Das läuft so weit auch ganz gut, nur stimmen mir die Zeiten nicht.
In der Config im Baustein Präsenz habe ich bei TH (Nachlaufzeit) eingestellt, dass das Licht nach 60sek ausgehen soll. Wenn ich das in der Simulation teste, dann geht das Licht auch nach 60sek aus. Wenn ich es nun im Raum teste und die Zeit stoppe, dann geht das Licht erst nach 120sek aus.
Habe das Ganze nochmals mit HT 10sek eingestellt und anschliessend 20sek mit der Stopuhr gemessen.
Es sieht so aus, als ob die HT Zeit immer verdoppelt wird in Live. Kennt ihr das Problem auch? Oder mach ich hier einen Überlegungsfehler und es ist alles richtig so?
Version Loxone Config 12.2.12.1
Vielen Dank schon im Voraus für eure Hilfe.
