Zwei verschiedene Lichtszenen über Bewegunsmelder
  • Fitz
    • 02.11.2018
    • 42
    Wir haben eine Ankleide ohne Fenster zwischen Schlafzimmer und Bad. Es gibt keinen Lichtschalter, sondern nur einen Bewegunsmelder. Eine Lichtszene mit 100% Helligkeit wird ausgelöst. Am Tag macht es ja Sinn, man will sich im Hellem anziehen. Jedoch ist das grelle Licht sehr störend wenn man nachts durch die Ankleide aufs Klo gehen muss.
    Gibt es eine Möglichkeit es so zu schalten, dass nachts eine andere Lichtszene (wenig Licht) aktiviert wird?
    Ich sehe ja "Nacht" als Zeitfunktion, weiß aber leider nicht wie ich damit den Lichtsteuerungsbaustein beinflußen könnte.
  • Hamburg84
    • 24.09.2022
    • 6
    Hi Fitz,
    Das kannst du im Automatik Tab der Lichtsteuerung einstellen. Da kanst die Stimmungen mit Betriebsmodi verknüpfen. Schau dir mal die Doku hier an: https://www.loxone.com/dede/kb/licht...ung/#Automatic
    • Fitz
      • 02.11.2018
      • 42
      Danke soweit. Wie kann ich einen neuen Betriebsmodus erzeugen der von 0 bis 7 Uhr nachts aktiv ist? (0 bis 7 soll die Lampe dunkler geschaltet werden).
        • 7282
        Unter Betriebsmodi einen neuen anlegen...
        Zeitschaltuhr und den neuen Modus daran hängen.
        • Fitz
          • 02.11.2018
          • 42
          Danke. Bin gestern daran gescheitert dass ich in der Baumansicht rechtklick auf "Betriebsmodi" gemacht hab in der Hoffnung ich kann so einen Neuen anlegen, aber Pustekuchen, kein Menüeintrag dazu da. Jetzt sehe ich es gibt oben einen Schalter Betriebsmodus mit + Symbol.
          1. Hab einen Neuen mit dem Namen Nacht hinzugefügt.
          2 .Neue Seite angelegt, eine Schaltuhr auf diese Seite.
          3. Doppelklick auf Schaltuhr.
          4. Nacht unter Benutzerdefinierte Betriebsmodi ausgewählt und hinzugefügt.
          5. Zeit von 0 bis 7 Uhr eingestellt.
          War das alles richtig, oder muss ich noch ewas machen damit der Modus Nacht von 0 bis 7 Uhr funktioniert?
            • 5144
            Zitat von Fitz
            ...War das alles richtig..
            Fast alles, zumindest Punkt 1 und 2
            Die Schaltuhr soll ja diesen Betriebsmodus einschalten und nicht den Betriebsmodus in der Schaltuhr verwenden.
            ...Jetzt sehe ich es gibt oben einen Schalter Betriebsmodus mit + Symbol...
            Wenn Du nach Punkt 2 im Peripheriebaum den Betriebsmodus Nacht anklickst, dann gibt es oben auch noch Ausgangsreferenz einfügen.
            Klick auf den und häng den Betriebsmodus-Ausgang bei der Schaltuhr an Ausgang Q.
            In der Schaltuhr kann dann die gewünschte Zeit den Tagen zugeordnet werden.
            Zuletzt geändert von romildo; 01.10.2022, 16:49.
            • Fitz
              • 02.11.2018
              • 42
              Ich hab alles gemacht, jetzt ist aber das Problem da dass das Licht beim Verlassen des Raumes nicht mehr ausgeht. Sollte nach 20 Sekunden ausgehen.
                • 5144
                Wenn der auch ausgehen soll, dann solltest Du den Bewegungsmelder mit dem Eingang Mo und nicht mit On verbinden
                • Fitz
                  • 02.11.2018
                  • 42
                  Zitat von romildo
                  Wenn Du nach Punkt 2 im Peripheriebaum den Betriebsmodus Nacht anklickst, dann gibt es oben auch noch Ausgangsreferenz einfügen..
                  Danke sehr. Das wars! Ich hab ein Lichttutorialvideo von Loxone gesehen und da hatten die Betriebsmodi anders ausgesehen als bei mir. Ich hatte nur einen Ausgang, aber keinen Eingang wo ich die Schaltuhr hätte anschließen können.
                  Blöd verklickt. Peinlich.
                  Zuletzt geändert von Fitz; 18.10.2022, 13:57.
