Es wird MQTT oder eine Nuki Bridge benötigt?
NUKI 3.0 Pro + Bridge Einbindung Loxone ohne Raspberry
Verstehe ich es richtig, Nuki 3.0 pro geht somit nicht direkt über WLan mit Loxone?
Es wird MQTT oder eine Nuki Bridge benötigt?-
Eine Alternative zur NUKI Bridge wäre, per ESP32 Nuki Hub (https://github.com/technyon/nuki_hub)Zuletzt geändert von Cal Dymos; 21.11.2023, 09:49.
Hat jemand ein Beispiel-Projekt, wie man eine Nuki Bridge mit zwei Nuki 3.0 pro integriert?
Ich habe es mit dem Template von der Library versucht.
Loxone Library
Wie werden die zwei Türen unterschieden?
Folgende Geräte habe ich:
1x Nuki Bridge
2x Nuki 3.0 Pro
Nun möchte ich die beiden separat in der Config.
Besten Dank für eure Tipps.
Hat evtl. schon jemand ein Nuki via Matter in Loxone zu integrieren versucht?
Sollte damit dann ja mittlerweile ohne Bridge möglich sein, oder irre ich mich hier?Kommentar
Hallo miteinander, hab ein Nuki 4 Pro, und über MQTT in Loxberry eingebunden. Gibt es ein Template für den Miniserver?
1 BildKommentar
Nicht dass ich wüsste aber weiter oben gibt es meine Screenshots, schau mal ob das reicht:
NUKI Smartlock Plugin Version 0.1.0 PRE-RELEASE Prof.Mobilux und ich stellen euch heute das NUKI Smartlock Plugin vor. Unterstützt werden als Schnittstelle die NUKI Hardware-Bridge und Software-Bridge. Als Endgeräte sind das NUKI Smart Lock sowie der NUKI Opener unterstützt. Das Plugin ist eine Schnittstelle NUKI BridgeZuletzt geändert von SchmuFoo; 02.12.2023, 07:59.
Welchen Sinn hat dann dieser "Vorstoß" in Sachen Matter von Loxone? Im Anschluß rückwärts aus der Einbahnstrasse?
Ich bekomme einen 4.o Pro den würde ich gerne möglichst unkompliziert einbinden. Leider zu wenig Ahnung von MQTT...
Vielleicht kann mir jemand aufs Pferd helfen...
**ShowHomeBesitzer** mit der ganzen Bandbreite des Loxone Portfolios**
**nutzt Loxone seit 2009**Kommentar
Ich habe den 4 pro gerade mit MQTT eingebunden. ist mit dem loxberry mqtt sehr einfach. da brauchst du kein plugin oder sonnst was.
ich habe den LoxBerry mit Mqtt Plugin laufen.
Ich kann aktuell die State-Werte vom Nuki sehen, sowie den Zeitstempel etc.pp. Offenbar mach ich aber bei den Topics in Richtung und aus Richtung Loxone etwas falsch.
Kann mir jemand mal einen string für BatteryLadeStatus, lock und unlock darstellen? Ich hab das jetzt hin und her probiert mache aber irgendwo einen Denkfehler...**ShowHomeBesitzer** mit der ganzen Bandbreite des Loxone Portfolios**
Kann mir jemand mal einen string für BatteryLadeStatus, lock und unlock darstellen? Ich hab das jetzt hin und her probiert mache aber irgendwo einen Denkfehler...Kommentar
Super, danke Dir! Kleine Ursache, große Wirkung. Ein Leerzeichen zu viel und übersehen, und schon geht nix mehr! Im Eingang hatte ich den falschen Eingangsbefehl drin, auch nicht aufgepasst... Fein, auf jeden Fall nochmal Danke, dann kann ich jetzt die anderen Befehle abarbeiten....**ShowHomeBesitzer** mit der ganzen Bandbreite des Loxone Portfolios**
