Parameter Automatikbeschattung
  • christrier
    • 04.10.2020
    • 18
    ich würde zukünftig gerne meine Beschattung gerne intelligenter nutzen. Dazu folgende Fragen.
    Welche Parameter sind notwendig für die unterschiedlichen Beschattungstypen:
    • Rolladen
      • Type
      • Opd
      • Cld
    Reicht das aus?
    • Raffstores
      • Type
      • Opd
      • Cld
    Reicht das aus? Oder sind diese auch notwendig ?
    • Rd, Bld, Bldo, Sw, Sd
      • Wie ermittelt man die Werte für Rd, Bld und Bldo am einfachsten?
    Und letzte Frage wenn ich unterschiedliche Rolladenlängen an einen Baustein habe. Kann ich da unterschiedliche Parameter vergeben?
    Vielen Dank
    Christoph
  • christrier
    • 04.10.2020
    • 18
    Hallo zusammen. Keiner einer Idee zu den Fragen? Vielen Dank Christoph
    • .:Chris:.
      • 05.01.2016
      • 197
        • 11235
        Alle Parameter sind wichtig.
        Loxone hat alle Labels geändert, nimm den von Chris geposteten Artikel als Referenz und versuche, aus dem Kontext die richtigen Eingänge/Parameter/Ausgänge zu finden.
        Jalousiemotorsteuerung mit Ein- und Zweitastenbedienung inklusive Komfortfunktionen
        Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 26.10.2022, 07:48.
        • christrier
          • 04.10.2020
          • 18
          Hallo, das die Namen der Parameter sich geändert haben ist mir auch aufgefallen. Die Parameter an sich sind ja bei Loxone ganz gut erklärt. Ich tue mich aktuell ein wenig schwer die passenden Parameter Werte für meine Beschattung Elemente zu ermitteln. Werde mal versuchen über die alten Parameternamen hier im Forum zu suchen. Wie seht ihr das mit meiner Frage bezüglich der unterschiedlichen Rolladenlängen? "Und letzte Frage wenn ich unterschiedliche Rolladenlängen an einen Baustein habe. Kann ich da unterschiedliche Parameter vergeben?" Vielen Dank
            • 11235
            Wieso hast du unterschiedliche Rolladenlängen an EINEM Baustein?
            Jede Beschattung bekommt ihren eigenen Baustein.
            • christrier
              • 04.10.2020
              • 18
              Ich muss ehrlich sagen weil ich es nicht besser wusste. Hatte das von Anfang so gemacht und hat auch keine Probleme. Allerdings war auch noch alles nicht parametrisiert. Ich werde mal versuchen die Parameter über Try and Error herauszufinden. Vielen Dank
              • KapeOne
                • 23.08.2015
                • 313
                Bin auch gerade dabei endlich überall vom Baustein "EIB-Beschattung auf "Automatikbeschattung" umzustellen - bedarf etwas Hirnschmalz. Hab mir den WIKI-Beitrag oben angesehen und auch festgestellt, dass sich die Labels geändert haben - was bitte entspricht aktuell AS?
                Klaus
                • rbset
                  rbset kommentierte
                  Sps
                • KapeOne
                  KapeOne kommentierte
                  rbset - merci
