Alarmanlage über Taster (im ausgelösten Modus deaktivieren/Quittieren)
  • Makimilator
    • 08.09.2022
    • 114
    Ich habe ein kleines Problem mit dem Alarmbaustein.
    Und hat dieser verschiedene Eskalationsstufen.
    1) Stilleralarm
    2) Optischer...
    Nun wenn die Alarmanlage auslöst kann ich diese jederzeit (egal in welcher Eskalation) über die APP quittieren und unscharfstellen.
    Nun kann es aber sein, das ich mein Handy nicht zu Hand habe oder vergessen habe. Daher habe ich auf einen Touch einen 3 Fachklick gelegt, welcher die Alarmanlage quittiert und Ausschalten soll (CA und OFF). Dies funktioniert allerdings nur wenn man sich im Eskalationsmodus 1 befindet (welchen ich ja garnicht mitbekomme, wenn mein Handy nicht da ist)
    Ab dem 2. Eskalationmodus kann ich diesen nicht mehr deaktivieren.
    Kann mir jemand sagen was ich falsch mache?
    Vielen Dank
Ansichten: 819
Größe: 26,8 KB
  • Clubsport
    • 11.01.2018
    • 602
    Zeig mal bitte die Eigenschaften des Merkers. Hab das eben zum Test mal nachgebaut, und bei mir geht es...
    Hast du es mal über die Simulation probiert und geschaut, was da genau passiert? Das ist ein sehr mächtiges Tool.
    Zuletzt geändert von Clubsport; 12.10.2022, 18:38.
    • Makimilator
      • 08.09.2022
      • 114
      hmm komisch... anbei die Eigenschaften:
      Ich habe es ausprobiert.. Simulation habe ich keine durchgeführt
Ansichten: 556
Größe: 68,0 KB
Ansichten: 567
Größe: 45,5 KB
      • Clubsport
        • 11.01.2018
        • 602
        Das sind doch die Parameter des Tasters - du hast aber noch einen Merker dazwischen wenn ich es richtig sehe?
        Und dieser Taster wird in der Visualisierung nicht verwendet- womit bedienst du den?
        Du musst mal mehr von der Config zeigen…
          • 18.09.2015
          • 2659
          also der Eingang "off" deaktiviert die Alarmanlage, egal in welchem Alarmmodus diese sich gerade befindet.
          Wie wird der Merker angesteuert? Wie lange ist dieser Merker aktiv?
          Eventuell einen Moniflop mit 0,5 Sek Dauer davor setzen (falls der Merker nicht lange genug aktiv ist...)
          • Makimilator
            • 08.09.2022
            • 114
            Eigentlich ist das schon der Merker (die Screenshots habe ich gemacht nachdem ich den Merker angeklickt habe) oder ich stehe auf dem Schlauch.
            Ich habe nochmal etwas experimentiert auch mit Monoflop. Das Problem liegt nicht am Alarmbaustein sondern am Lichtbaustein
            Fakt ist das der Dreifachklick, welcher den Inpuls für den Merker liefert nicht mehr auslöst.
            Konkret heist das wenn Der Alarmmodus in Modus 2 Wechselt und wird beim Lichtbaustein der Eingang Alarm aktiviert.
            Sobald der Eingang Alarm aktiviert ist, gibt es der Ausgang 3C keine Impulse mehr raus.
            Kann ich das irgendwie konfigurieren?
            Christian
Ansichten: 604
Größe: 48,2 KB
            • Gargamel
              • 16.12.2018
              • 719
              Häng den Ausgang vom 3 Fach Klick einfach mal direkt an OFF vom Alarmbaustein.
              • Clubsport
                • 11.01.2018
                • 602
                Ja, indem du die Alarmanlage nicht durch einen Lichtbaustein, sondern direkt durch den Touch Pure Tree ausschaltest. Meiner Meinung nach wird der Dreifachklick dort auch nur raus kommen, wenn das Licht eingeschaltet ist - da bin ich mir aber grad nicht sicher.
                • Makimilator
                  • 08.09.2022
                  • 114
                  Schonmal vielen Dank! Das hilft
                  Noch eine Anfängerfrage
                  Wie bekomme ich den Touch Pure Ausgang (3c) direkt ohne Lichtbaustein hin?
                  Habt ihr mir ggf ein Screenshot
                  • Gargamel
                    Gargamel kommentierte
                    F5 drücken und nach „Mehrfachklick“ suchen
