analogen Wert von einem Miniserver an einen anderen Miniserver schicken ohne VPN?
Mal ne Frage an euch. Ich habe 2 Miniserver an 2 unterschiedlichen Standorten. Beide Miniserver sind per Loxone DynDNS-Cloud-Dienst von extern erreichbar (für die App). Kann man mit diesem DynDNS-Cloud-Dienst eine analogen Wert von einem Miniserver an den anderen schicken ohne eine statische IP-Adresse oder sonstige VPN-Geschichten, für Laien wie mich? Die Loxone Netzwerk Interkommunikation geht ja glaube ich nur bei einer statischen IP-Adresse oder?Stichworte: - -
Der LoxBerry kann via CloudDNS Daten verschicken (allerdings nicht mit dem ganz neuen System des MS V2, weil Loxone ständig den Port wechselt).
Wenn du also beispielsweise im LoxBerry beide MS einrichtest, und der Netzwerkcheck auch OK liefert, kannst zu zum Beispiel per MQTT Gateway einen Wert von MS1 via MQTT Gateway an MS2 senden.Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine -
Was muss Triple-M bei der Ziel-IP eingeben bei Cloud DNS?
Löst der Quell-MS am Loxone Cloud DNS die IP korrekt auf?
Und braucht Triple-M dann nicht eine zusätzliche Port-Freigabe für UDP am Internet-Router des Ziel-MS?
Mit dem LoxBerry ist nichts davon erforderlich. Wenn das Loxone selbst auch so kann, dann umso besser.Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Danke euch, ich werde mir am Wochenende das ganze mal anschauen und schauen ob ich es hinbekomme.
Christian Fenzl
Ich würde es ja gerne ohne zusätzlich Hardware hinbekommen, wenn es geht. Grundsätzlich gebe ich dir aber Recht das ich aktuell nicht wüsste was ich bei der Netzwerk-Interkommunikation als Einstellung hinterlegen sollte.Zuletzt geändert von Triple-M; 21.10.2022, 19:40.Kommentar
Schaffe es weder mit der Clouddns adresse noch mit einer DYN-DNS adresse.
Hat jemand mal Beispieleinstellungen?
Sonst hab ich alles nach anleitung von Loxone eingerichtet.
Ist 1x Gen2 und 1x Gen1 an unterschiedlichen Orten.
Hab auch extra eine Portweiterleitung an der Zielgegenstelle eingerichtet.
GrußGruß, Oliver
Loxone seit 2012, 4x Miniserver (Gateway-Client), 7x Extension, 1x Relay, 3x Muti Extension Air, 3x Dimmer Ext., 2x Air Base, 2x 1-Wire/NFC, Tree mit 3x Code-Touch V2, DMX, KNX Wetterstation und div. KNX (heizungs)-Aktoren, 3x Hörmann Tormodul, Anbindung Denon HEOS, Mitsubishi Multisplit Klimaanlage, Daikin Klimaanlage, Dimplex WP, Zehnder Lüftung, 4x div. Kostal PV Wechselrichter + BYD HV und HVM Batterie, Fritzbox, LoxberryKommentar
