App zeigt: Kühlung an - diese ist bei der Wärmepumpe aber aus
    Ich habe im System irgendein Problem. Bei meiner Luftwärmepumpe (Viessmann Vitocal 200 s) ist die Kühlung ausgeschaltet. In der Loxone App wird mir angezeigt, dass die Kühlung aktiv ist. Ich glaube, dass dieser Umstand dafür sorgt, dass ich im Haus die meiste Zeit über um die 25° C habe, obwohl ich in der App für jeden Raum auf 20° C geregelt habe.
    Draußen hat es aktuell zwischen 10 und 15° C. Es ergibt also keinerlei Sinn.
    Hat hier irgendjemand eine Idee?
    • 11238
    Loxone hat keine Ahnung, was deine Wärmepumpe macht.
    Du hast wohl irgendwo in deiner Loxone Config (bei den Raumreglern) eingestellt, dass Loxone vermeintlich kühlen soll, und deswegen machen die Thermostate alle auf.
    Im IRR kannst du per Modus einstellen, ob Automatik (Heizen+Kühlen) oder nur geheizt werden soll: https://www.loxone.com/dede/kb/intel...-raumregelung/
      Christian Fenzl
      Ich kenne mich leider ganz wenig aus. Das ist noch der Ausgangszustand, der hier voreingestellt ist. Ich habe mal einen Screenshot angehängt. So schaut es aus, wenn ich mir das Büro im OG in der Config ansehe. Keine Ahnung ob da jetzt irgendwas falsch eingestellt ist.
Ansichten: 160
Größe: 96,6 KB
      So wie ich das verstehe, muss ich jetzt in jedem Raum das Kühlen auf irgendetwas anderes umstellen.
      Und das muss ich dann jeden Sommer und Winter machen. Schon komisch.
      Zuletzt geändert von Gast; 21.10.2022, 15:18.
        • 11238
        Ich kann das auch nicht sagen, ich hab deine Config nicht programmiert.
        Werte sieht man mit der LiveView. So sieht man nur das Programm ohne Einstellungen.
        Und du kannst verfolgen, wo der Merker „Kühlen“ herkommt.
        Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 21.10.2022, 20:08.
