Visualisierung Zeigt keinen Beschattungszustand mehr an (Immer alles Geöffnet)
  • Makimilator
    • 08.09.2022
    • 114
    seit kurzem habe ich das Problem, das die Visualiserung den Zustand der Rolladen nicht mehr anzeigt.
    D.h. die Rolladen bewegen sich ganz normal auch die Automatik funktioniert.
    Wenn der Rollo in bewegung ist, wird die Visualiserung auch grün.
    Jedoch bleiben die Rollos immer als Geöffnet (Lamellen + Schrift) angezeigt.
    Ich habe die Vermutung das es mit dem Update auf 13.1 zusammenhängt. Da ich in meiner Konfig eigentlich nichts zu Beschattung verändert hatte.
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Christian
  • Clubsport
    • 11.01.2018
    • 602
    Hallo Christian, kann durchaus sein, ich habe auch schon festgestellt dass die Visualisierung manchmal auf dem Zustand „wird noch gefahren“ hängt, selbst nach mehreren Minuten.
    am Besten mal einen Screenshot der Config hochladen, um sich einen Überblick zu verschaffen.
    • Makimilator
      Makimilator kommentierte
      Schonmal danke, das beruhigt schon etwas
      welchen Teil der Config soll ich hochladen?
  • Makimilator
    • 08.09.2022
    • 114
    So sieht der Block aus:
Ansichten: 352
Größe: 39,4 KB
    • Clubsport
      • 11.01.2018
      • 602
      Was hängt da jeweils an Co und Cc ? Hast du mal in der Liveview geguckt ob es da auch so ist ?
      • Makimilator
        Das sind die Eingänge von der Atomatikbeschattung.
        Ich habe gerade auch mal einen der ersten Stände nochmal draufgeladen, wo die visualisierung noch funktioniert hat.
        --> Es wird nicht mehr geöffnet angezeigt sondern die aktuelle Position. Auf dieser Position bleibt es dann aber (auch beim Hoch oder runterfahren)
        Wenn ich dann wieder auf meine aktuelle Version gehe, das gleiche Phänomen... d.h. ich glaube immer mehr es liegt an 13.1
      • Clubsport
        Clubsport kommentierte
        Ja würde ich dann auch denken. Auf der aktuellen App bist du aber auch?
    • Vogelfrei
      • 16.05.2016
      • 590
      Ich habe das gleiche Problem, liegt wohl an der 13.1 und oder alten App.
      • Makimilator
        Danke für die Info.. dann hilft wohl nur abwarten
      • Vogelfrei
        Vogelfrei kommentierte
        Ja genau, zum Glück ist es nur die Visu
    • Makimilator
      • 08.09.2022
      • 114
      hier nochmal zur Bestätigung, Auszug aus Mail vom Loxone Support:
      ja, wenn es Geiger Motoren sind gibt es einen mittlerweile bekannten Bug. BG-I19021
      Hier am besten auf das App Update Anfang November warten und die Config auf aktuellen Stand halten.
      • Mango
        • 10.10.2015
        • 654
        Habe drei Geiger Motoren und noch als Dachfenster von Roto mit dem shading aktor.
        selbes Problem, nur bei mir werden die als geschlossen angezeigt
        Take it easy, but take it.
        • querex
          • 14.07.2020
          • 177
          Is the bug fix already released?
          • Mango
            Mango kommentierte
            Yes
