RS485 Relaisbord mit 32CH mit Loxone über Modbus ansteuern
  • Alexu127
    • 26.04.2022
    • 15
    ich habe mich jetzt schon einige Stunden damit auseinander gesetzt und komme einfach nich dahinter wie ich die Relaisboard ansprechen kann sodass dieses funktioniert...
    es handelt sich um dieses Board https://www.aliexpress.com/item/1005003227588839.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.78 55651fRF7dAN&algo_pvid=523b1104-2641-44a8-bd53-b0a4283cb1b2&algo_exp_id=523b1104-2641-44a8-bd53-b0a4283cb1b2-17&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%221200002474977631 9%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%2179.16%2176.78%21%2 1%21%21%21%402101e9d316669567947657497ef5f4%211200 0024749776319%21sea&curPageLogUid=OnUuMc8aOdk3
Name: 32ch-03-06-16-MODBUS-RTU-DC-12V-24V-RS485-SPDT-Relay-Board-485-Bus-Remote.jpg_Q90.jpg_.jpg
Ansichten: 2656
Größe: 155,6 KB
    Ich habe das ganze mit meinem Loxberry über einen RS485 Adapter verbunden und dem Modbus Getway für den Loxberry verknüpft.
    Das einrichten hat auch super geklappt auch in der Loxone-Config.
    Ich sehe auch das etwas über den Bus gesendet wird (led fangen an zu blinken wenn ich einen Befehl sende) jedoch schaltet nichts :-(
    ich finde auch nirgends einen Reiter oder Feld wo ich den exakten Befehl eintragen kann.
    Anbei die Config im Miniserver.
    Kann mir da bitte jemand helfen :-)
    ist sicher für den einen oder anderen auch hilfreich :-)
    Vielen Dank schonmal
  • Alexu127
    • 26.04.2022
    • 15
    Anbei noch die Doku für das Modul
      • 2585
      -In deinem Beispiel würdest du Relay 5 Steuern wollen ?
      -Die Dipswitches stehen auf Adresse 1 ?
      -Du schickst über den Modbus Ausgang in Loxone (als NICHT Digital konfiguriert, also an analog) entweder den Wert 0 oder den Wert 1 ?
      -zyklisch senden würde ich ausmachen
      -Timeout testweise auch etwas höher setzen
      Ich könnte mir auch vorstellen, dass die RS485 Richtungsumschaltung des RS485 Adapters nicht funktioniert.
      Im Loxberry Plugin Setup sehe ich in deinem Bild (kenne das Plugin nicht) daß es hierfür zumindest eine Einstellung gibt.
      Wäre nun halt wichtig zu wissen wie der RS485 Adapter die Richtung umschaltet und was es im plugin für Auswahlmöglichkeiten gibt.
      ich weis ja nicht was du über die Relais steuern willst, falls es eher wichtige Dinge sind ,denke ich, dass es um einiges stabiler und zuverlässiger wäre einen Standalone Modbus TCP / RTU Adapter zu verwenden. ( https://www.amazon.de/Waveshare-Indu.../dp/B07RQSPYFV )
      Zuletzt geändert von Labmaster; 28.10.2022, 18:42.
      • Alexu127
        • 26.04.2022
        • 15
        Okay danke für die Antwort
        das sind die Einstellungen was es gibt, habe schon alle ausprobiert.Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Modbus Gateway.png
Ansichten: 1409
Größe: 80,6 KB
        das mit dem Timeout und der Zyklus Zeit hab ich schon alles probiert :-(
        ich probiere es mal über eine Analogfunktion
          • 2585
          Wenn du das jeweilige Register im Digitalmodus raus schreibst, dann schickt Loxone (laut einem anderen Thread hier im Forum) nicht eine 0x0000 bzw. 0x0001 raus sondern so etwas wie 0xff00 und 0xff01, darauf würde das Relais Modul laut Manual auf den Register pro Relais Adressen vermutlich nicht reagieren.
          Um ein Relay einzuschalten (auf Adresse 1 bis 32) müsstest du, laut dem von dir verlinkten Datenblatt des Relays, zum schließen den Hex wert 0x0200 (Analogwert 512) senden und um es zu öffnen den Wert 0x0100 (Analogwert 256).
          siehe Tabelle auf Seite 2 ( N4DOK32 Modbus RTU Commamd-1.pdf )
          Das obere Byte ist dabei wohl das "Command" das untere Byte das "Delay" in meinem Beispiel also kein Delay
          Zuletzt geändert von Labmaster; 29.10.2022, 03:14.
          • Stix
            Stix kommentierte
            Habe mir auch so ein ähnliches Modul gekauft und komme nicht weiter.
            Wie kommt ihr zu diesem werd Hex wert 0x0200
          • X-Men18
            X-Men18 kommentierte
            Würde das auch gerne wissen. irgendwie schaffe ich es nicht die Relais anzusteuern.
        • Alexu127
          • 26.04.2022
          • 15
          Labmaster
          Vielen Vielen Dank!!!
          bin jetzt endlich dazugekommen und es funktioniert!
          • X-Men18
            Hallo Alexu127,
            kannst du mir bitte einen Screenshot schicken was du in Loxone bei IO-Adresse, Befehl und so eingetragen hast, dass es funktioniert? Habe das selbe Board wie du und bekomme es nicht ans laufen.
            Vielen Dank!
          • 7321
          Ich habe mir das Board auch schon angeschaut.
          Was mir bei den meisten Modbus Relais-Boards bis jetzt aufgefallen ist, sie schalten verhältnismäßig langsam.
          Wenn ich zB mehrere Jalousien auf Position fahren lassen will, kommt irgendwie alles leicht verspätet ab.
          Wie ist das bei diesem Borad wenn viele Schaltbefehle auf einmal kommen?
          • Alexu127
            • 26.04.2022
            • 15
            hallo hismastersvoice,
            ja das stimmt.. hab schon alles auf 50ms gestellt (modbus und in der Loxone) ist zwar besser geworden aber wenn ich z.b am Handy den schalter drücke dauert es gefühlt ca 0,5 bis 1s bis es ausgeführt wird..
            ​​​​​​hast du mit einer noch kürzeren "Zykluszeit" erfahrungen?
            will nicht das System killen
              Nein, ich habe relativ schnell aufgegeben.
              Szenario...
              Bei mir fahren 19 Jalousien Nacht gemeinsam zu, da ist das nacheinander abarbeiten der Befehle noch kein Problem.
              Am Morgen fahren aber 17 der 19 wieder auf Beschattung und öffnen sich.
              Jetzt passiert folgendes....
              Bis alle 17 Befehle für AUF ausgeführt sind, und dann der Stopp für die erste Jalousie abgearbeitet wird ist sie schon zu weit gefahren.
              Ich habe es schnell wieder auf die KM-Tronik RS485 (ohne Modbus) zurück gebaut, die schalten in wenigen Millisekunden alle Relais, nahezu gleichzeitig.
              Das passiert übrigens auch wenn man zB nur ein Board mit 8 Relais hat.
              Mir ist nicht klar geworden ob die Boards oder der Loxone-Modbus so langsam ist, für ein/aus von Geräten OK, für Beschattung nicht.
          • Alexu127
            • 26.04.2022
            • 15
            hismastersvoice Kann aber gerne mal mehrere auf einmal ansteuern und dir berichten 😎
            habs momentan mit einer Ablaufsteuerung laufen, vielleicht liegt es auch an der...
            ich probier's mal und geb Bescheid
            • Alexu127
              • 26.04.2022
              • 15
              hismastersvoice
              hab jetzt mal 10 gleichzeitig angesteuert...
              werden wie ein Lauflicht eingeschaltet und wie ein Lauflicht ausgeschaltet aber schon ziemlich schnell...
              Einzeln, ohne der Ablaufsteuerung, also mit Analogwahlschalter, geht das ein ausschalten ziemlich zeitgleich, fast ohne verzögerung
                Ja, das mit dem Lauflicht meinte ich... Bei 19/17 Relais dauert das zu lange für die Steuerung der Beschattung.
                Die RSs485 KMTronic schalten nahezu gleichzeitig, der Schaltunterschied ist so gering das du es an den LEDs nicht siehst, nur an den Relais hörst das sie minimalst hintereinander schalten.
                Habe ich mir schon gedacht das es bei dem Board auch so ist.
                Suche immer noch ein gutes Board das auch schnell schaltet, bis jetzt ohne Erfolg.
            • Alexu127
              • 26.04.2022
              • 15
              okay, über was für ein Gatway steuerst du die KM-Tronic an?
              ​​​​​​hab jetzt mal auf 10ms runtergestellt aber trotzdem ist das Lauflicht sichtbar... :-(
              wird wohl für andere sachen herhalten müssen, nicht für Jalousieen...
                KMTronic direkt über RS485
                Die Modbus Relais-Karten direkt über Modbus Ext., hier habe ich auch RTU/TCP Gateway getestet, bleibt sich gleich.
                Über das Gateway habe ich auch ohne Loxone getestet, über Linux habe ich ein Skript geschrieben das die Relais gleichzeitig ansteuert, da war es auch ein Lauflicht.
            • Alexu127
              • 26.04.2022
              • 15
              Bei meinem Board steht ja auch rs485 dabei...
              kann ich das dann auch anders als über Modbus ansteuern?
              wenn ja wie ist der aufbau??? (Verdrahtung und Protokoll)
              Vielen Dank
                Modbus ist RS485 mit einem anderen Protokoll.
                Also ich vermute das es keine simplen RS485 Befehle kann.
            • X-Men18
              • 06.12.2022
              • 2
              Zitat von Alexu127
              Labmaster
              Hi, ich verzweifle hier ebenfalls mit dem Board. Kannst du mir mal bitte deine Einstellungen schicken wie es im Miniserver nun funktioniert?
              Vielen Dank im Voraus!
              • Alexu127
                • 26.04.2022
                • 15
                X-Men18
                Hallo, anbei meine Einstellungen,
                hoffe es ist alles dabei
                LG Alex​
                • X-Men18
                  So, bin nun endlich dazu gekommen deine Config auszuprobieren. Das hat wunderbar funktioniert. Dass ich bei einem Digitalen Schaltkontakt einen analogwahlschalter benötige - von der Idee war ich noch gaaanz weit weg! Tausend Dank!
              • Remo82
                • 16.01.2024
                • 11
                Hallo zusammen
                Ich habe auch ein ähnliches Problem um ein Modbus RTU Relay 32CH von Waveshare einzubinden
                https://www-waveshare-com.translate.goog/.../Modbus_RTU...
                Wie kann ich in der Loxone Config einrichten, damit ich via Modbus diesen Befehl (FF00) senden kann.
                Mit der Software von Waveshare funitioniert es einwandfrei (über Seriellen anschluss am PC)
                Hat jemand dazu Erfahrungen oder Config Beispiele die funktionieren?
                Vielen Dank
                Zuletzt geändert von hismastersvoice; 16.01.2024, 16:58.
                • asaniuta
                  asaniuta kommentierte
                  heloo Did you find solution to connect Modbus RTU 32CH firmy Waveshare to loxone ?
