Orginal Loxone Icons - Touch Flex irgendwo zu finden?
  • Flocky
    • 28.11.2015
    • 72
    Hallo!
    Gibt es die offizielle Iconsammlung von Loxone - in die Config habens ja offenbar nicht alle Icons des Touch Flex geschafft - als Datei?
    UseCase:
    - zum einen hätte ich alle Icons gerne in der Visu zur Verfügung
    - weiters muss ich meine Taster beschriften...
    LG & Danke
    Flo
    • 18.09.2015
    • 2659
    Schaue mal hier:
    Ordner entpacken, im unterordnen Icons filled, ob das ist, was du suchst.
      • 4713
      Ach, das ist ja "schick", dass es das Archiv auch separat gibt! Und sogar die SVG Dateien!
      Das sind zwar auch schon 550 Icons, aber nicht alle aus dem Flex Designer (Stichprobe: fu-gesture fehlt z. B. )
      Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 04.11.2022, 09:40.
        • 4713
        Habe gerade mal ein bisschen probiert. Man kommt einzeln an die Icons heran die man gerne hätte:
        1. Den Touch Pure Flex Configurator öffnen und eine neue Konfiguration anlegen: https://configurator.loxone.com/
        2. Ein gewünschtes Icon auf den Touch ziehen, dann das Icon anklicken
        3. Rechts schauen, wie das Icon heisst, Beispiel: fu-gesture
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 273,7 KB ID: 364047
        4. In der folgenden URL den Dateinamen am Ende durch den Iconnamen + .svg ersetzen und im Browser einfügen
        https://configurator.loxone.com/files/translations/IconsFilled/fu-gesture.svg
        5. Rechte Maustaste -> Speichern unter...
        Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 04.11.2022, 09:49.
        • Klartext
          Klartext kommentierte
          Wenn du die Grafik im Taster eingefügt hast geht sogar Rechtsklick > Grafik speichern unter
          Nur in den Suchfeld geht es bei mir nicht direkt
          Zuletzt geändert von Klartext; 04.11.2022, 10:07.
          Dann hast Du aber die "outlined" Grafiken, oder?
      • Klartext
        • 426
        Ich weiß nicht wie es euch geht aber mir würden diese Grafiken mit den simplen Strichen sogar besser gefallen als die in Loxone die Teils komplett ausgefüllt sind
        Ich hoffe immer noch das eigene .svg Symbole kommen, eine Verktorgrafik umzuwandeln fühlt sich einfach nicht richtig an...
          • 18.09.2015
          • 2659
          Auch wenn der fu und auch der "männeken piss" oder der pupsende am Anfang witzig scheinen, ein rasenmäher, staubsauger roboter icon hätten mehr Sinn
            • 4713
            Ich binde die SVG-Dateien über Wörsty Icon.Watchdog Plugin als SVG ein. Funktioniert wunderbar. https://wiki.loxberry.de/plugins/icon_watchdog/start
            Da gibt's auch einen Rasenmäher Den Staubsauger-Robbi liefert er auch mit oder ich hab ihn irgendwo aus dem Netz.
Ansichten: 1697
Größe: 13,5 KB
Ansichten: 1584
Größe: 3,5 KB
            • xcv
              xcv kommentierte
              Hallo Prof. Mobilux!
              Hast du das Einbinden der SVG-Dateien mit dem Watchdog Plugin auch unter der Config-Version 13.1.11.3 schon getestet?
              Funktioniert dies bzw. wie bindet man jetzt die SVG-Dateien ein?
              LG xcv
          • nitram
            • 23.01.2022
            • 34
            Gibt es eigentlich auch irgendwo die Wetter-Icons zum Download?
              • 4713
              Ich hab das mal schnell in ein LoxBerry Plugin eingebaut: https://www.loxforum.com/forum/proje...n-dein-projekt
              Das Plugin lädt alle Icons im SVG-Format automatisch herunter und konvertiert diese zusätzlich ins PNG Format.
              • Klartext
                "Ich hab das mal schnell in ein LoxBerry Plugin"
                Unfassbar, vielen Dank
            • Flocky
              • 28.11.2015
              • 72
              Coole Sache! Danke für den Support - und das Plugin Nachdem ich aber noch immer keinen LoxBerry am Laufen habe - hats schon wer die Files runtergeladen?
              Zuletzt geändert von Flocky; 05.11.2022, 16:54.
              • Klartext
                Es einfach im Forum hochzuladen wäre wahrscheinlich rechtlich problematisch...
                Hochladen würde das Copyright verletzen. Schreib mir eine PN.
