KEBA Wallbox mit Loxone
  • Stefan Sippl
    • 16.05.2022
    • 56
    Ich betreibe eine Keba Wallbox (KEBA KeContact P30 x-series) voll integriert mit Loxone.
    Via App kann man den Ladevorgang stoppen und die Ladezeit sehen ("Dauer aktuelle Ladung") -> Siehe Bild.
    Ich würde beides gerne automatisieren.
    Ein Ladevorgang soll nicht länger als 4 Stunden dauern. Daher würde ich gerne nach z.B. 3 Stunden 50 Minuten automatisch via Loxone den Ladevorgang beenden.
    Ich finde aber weder bei den Eingängen etwas um den Ladevorgang zu stoppen noch bei den Ausgängen was um die Ladezeit zu ermitteln. Das mit dem Ausgang kann ich relativ einfach lösen, z.B. könnte ich einen Timer loslaufen lassen, sobald "Ac" high wird. Aber wie beende ich via Loxone den Ladevorgang (nicht nur pausieren sondern tatsächlich beenden?)?
    Hat jemand eine Idee? Kann man ggf. auch einen UDP Befehl gehen?
    • 4327
    In der aktuellen Config hat der aktuelle Wallbox Baustein mehrere Modi/Möglichkeiten. Schau es dir einfach mal an.
    Zuletzt geändert von AlexAn; 07.11.2022, 19:16.
    • Stefan Sippl
      Stefan Sippl kommentierte
      Denke, ich habe schon die aktuelle Konfig und den aktuellen Wallbox Baustein. Sehe keine Möglichkeit, über die Modi einen Ladevorgang zu beenden.
