Feste Lichtstimmung in mehren Lichtbausteinen aktiviren
  • Bernhard B
    • 29.11.2021
    • 8
    Hallo Zusammen
    hat schon mal jemand versucht in dem Lichtbaustein über einen Eingang feste Lichtstimmung zu erzeugen.
    Ich habe 2 Taster die Je nach Betätigung eine eingestellte Lichtstimmung erzeugen sollte.
    1x Taglicht in bestimmten Räumen mit je einem Lichtbaustein soll eine Stimmung eingeschaltet werden
    1x Nachtlicht in bestimmten Räumen mit je einem Lichtbaustein soll eine Stimmung eingeschaltet bzw. geändert werden
    Habe es mit den T5 Eingänge versucht aber ohne Erfolg da diese ja immer eine Stimmung weiterschalten und nicht direkt auf eine ID Nr.
    Bei Betätigung einer der Taster sollte immer auf die gewünschte Stimmung umgeschaltet oder eingeschaltet werden.
    Hat so etwas schon mal jemand gelöst?
    Danke für Tipps
  • Mango
    • 10.10.2015
    • 650
    In den Einstellungen beim Lichtbaustein musst du die Haken bei den Stimmungen in der Spalte + entfernen, dann sollte der nicht weiterschalten
    Take it easy, but take it.
    • Bernhard B
      • 29.11.2021
      • 8
      Hallo Mango,
      besten Dank
      das habe ich auch schon versucht aber ohne Erfolg.
      Wenn der Baustein aus ist funktioniert es z.B. direkt die ID 2 auslösen mit Eingang T5/3.
      Wenn aber eine Stimmung aktiv ist und es wird z.B. Eingang T5/2 ausgelöst schaltet er nicht auf die hinterlegte ID1.
      • Mango
        • 10.10.2015
        • 650
        Zeig mal bitte die Einstellungen von dem Lichtbaustein
        • Bernhard B
          • 29.11.2021
          • 8
          Hallo Mango
          anbei Einstellungen
Ansichten: 109
Größe: 264,9 KB
          • Mango
            Mango kommentierte
            Setze bei ID 2+3 den Haken bei Mix, dann wird die Stimmung dazu gemischt. Oder du setzt bei den beiden den Haken bei Präsenz
