Zähler & Speicher Bausteint - Falsch oder Verständnisproblem
  • technikblog
    • 13.01.2016
    • 277
    Ich habe ein Darstellungsproblem mit dem Zählerbaustein für Speicher entdeckt. Einerseits fehlt in der Dokumentation die Definition ob +/- Lieferung oder Bezug bedeutet, also etwas probiert.
    Aktuell steht bei mir monatlich im Energieflussmonitor:
    41.8kWh Ladung
    59.4kWh Entladung
    Im Zählerbaustein steht:
    59.4kWh Consumption
    41.8kWh Delivery
    Die Werte des Bausteins machen absolut Sinn, im Monitor gar nicht...
    Hat das Problem jemand auch?
Ansichten: 661
Größe: 256,8 KB
Name: Bildschirm­foto 2022-11-13 um 11.15.39.png
Ansichten: 777
Größe: 10,0 KB
    Nachrüster-EFH: MS, Extension, EnOcean, Awaptec Switches, Loxberry, Zählterinterface Air, 2 Loxone 3 Phasenzähler, Eastron Sdm630 Modbus, Photovoltaik 9.82kWp, Eigenverbrauchsoptimierung mit Loxone
    Projekte: Photovoltaik-Anlage, Keba P30 Wallbox, VW e-Golf Test, myStrom WiFi Switch einbinden
    • 7328
    Stimmt aktuell noch nicht, bei mir das gleiche.
    • technikblog
      technikblog kommentierte
      Danke, bin ich beruhigt
  • Mango
    • 10.10.2015
    • 655
    Ich kann jetzt nicht ganz folgen, die Werte sehen doch plausibel aus?!
    Take it easy, but take it.
    • technikblog
      Nein, genau verkehrt herum
  • Heinrich
    • 47
    in den Eigenschaften kann die Richtung/Durchfluss geändert werden.
Name: Richtung Lesitung - Durchfluss.png
Ansichten: 725
Größe: 70,4 KB
    • Mango
      Mango kommentierte
      Kann mich dem nur anschließen, dann hast du die Einstellung verkehrt gewählt
      Loxone hat hier einen Dreher nach meinem erachten.
      Wenn ich den Baustein richtig einstelle ist es in der Visu falsch.
      Der Speicher wird als Produzent angesehen wenn er lädt und als Verbraucher wenn er entlädt.
    • Mango
      Mango kommentierte
      Was heißt bei dir jetzt richtig einstellst?
      Für mich wäre es so sinnvoll: (aus Sicht des Speichers)
      Liefern = - (ergo Produzent) - es wird Leistung/Energie entnommen
      Laden = + (ergo Verbraucher) - es wird Leistung Energie aufgenommen
      Aus Sicht der PV:
      Liefern = + (ergo Produzent), es wird Leistung produziert, zum Speicher zum Laden
      Verbrauch = - ( ergo Verbraucher), es wird Leistung verbraucht, dies geht nicht zum Speicher, denn dieser wird ja geladen oder liefert parallel Leistung/Energie
  • technikblog
    • 13.01.2016
    • 277
    Es spielt keine Rolle wie ich es einstelle, es ist schlussendlich immer auf eine Weise falsch herum 🤷‍♂️
      • 7328
      Mango Aus sicht des Flussmanagers muss der Fluss beim laden in Richtung Batteriesymbol, beim entladen in Richtung Verbraucher.
      Beim laden müsste als der Batteriespeicher "orange" als Verbraucher angezeigt werden, beim entladen "grün" als Produzent.
      Er macht es aber immer falsch herum.
      Mach ich
      ->Lieferung positiv -> stimmt die Farbe aber der Fluss nicht
      ->Lieferung negativ -> stimmt der Fluss die Farbe aber nicht
      E3DC und Victron -> Lieferung ist negativ
      Also ist hier ein Dreher in der Software, oder Loxone versteht es anders herum, ich aber nicht.
      • Mango
        Mango kommentierte
        Ah jetzt habe ich es begriffen… Danke.
        Ich schaue morgen ob das bei mir auch so ist
      • Mango
        Mango kommentierte
        Habe mal so drüber nachgedacht.
        Netz ist generell orange, Verbraucher auch.
        Einzig könnte ich mir die Philosophie erklären, dass Speicher und PV generell grün sind, da es nur eine Umwandlung der Energie ist, die man nicht extern beziehen muss, sondern selbst erzeugt.
