Shelly i4 DC
  • blackbird
    • 14.04.2022
    • 12
    Shelly i4 DC
    Hey Leute,
    Hat schon jemand ein shelly i4 DC ins Loxone intigriert. Leider hab ich keine http Vorlage dafür gefunden.
    Gleichzeitig möchte ich ein danke für alle anderen vorlage aussprechen da diese bisher immer funktioniert haben!
    Vielen Dank schonmal im voraus
    Lg
    • 4300
    Http mach ich nicht mehr wegen der 10sec Verzögerung!
    Benutze das Template für UDP
    • blackbird
      • 14.04.2022
      • 12
      Danke erstmal für deine Antwort.
      Ich weiß nicht ob ich mich doof anstelle aber ein UDP Template für den i4 DC find ich auch nicht. Zudem muss ich zugeben das ich das per UDP auch noch nicht verstehe.
      Ich bin bisher mit den http Templates für die shelly gut gefahren und hab bei den Shelly Plugs eine input Verzögerung von 4sec...das ist ok für mich
      Leider hab ich auch zusätzlich noch das Problem mit einem shelly 1..ansteuern mit dem http VO kann ich ihn. Ich find aber kein VI Template das mit den Relai Status und den Input liefert :/
        • 4300
        Für die Eingänge der i4 Shelly Plus per UDP - LoxWiki - LoxWiki (atlassian.net)
        VO gibt es nur per http oder eben mit Loxberry per MQTT​
        • blackbird
          • 14.04.2022
          • 12
          Vielen Dank! Ich wusste nicht das es unter shelly plus geführt wird.
          Ich Habs hinbekommen beim i4 sowie bei shelly1. Jedoch nicht genau wie in der Beschreibung sondern hab ich die Miniserver IP sowie den in der Vorlage eingetragenen Port beim shelly eingetragen und dann hat es funktioniert.
          Sowie hat bei meinem shelly1 die Vorlage "VIUshelly1plus" nicht funktioniert sondern die Vorlage "VIUshelly 1"
          Alles in allem danke für die Hilfe
          Lg
            Ja ist klar da es eine klassische 1er der 1.Generation gibt und eine 1Plus der 2.Generation und hier sind die Eingänge ganz anders aufgebaut.
            VO der 2.Generation klappen zusätzlich mit den neuen Befehlen auch mit denen der 1.Generation
        • fl0_rian
          • 11.06.2021
          • 131
          wie sieht das denn eigentlich mit den vor und Nachteilen von UDP / HTTP / MQTT aus? gibts da einen guten Beitrag zu dem Thema?
          HTTP soll ja bei manchen input lag haben - ich hab noch 5 shellies auf http, habe aber kein spürbares delay
          dann laufen bei mir noch ein paar über UDP - da hab ich auch keine Probleme
          und alle die neu kommen mache ich gleich über MQTT
          ich will nicht alles über MQTT machen da ich keinen backup Raspberry habe und wenn der stirbt geht kein schalter mehr im haus..
          die shellies Plus gen 2 können noch UDP ? hab ich im Frontend nicht gefunden, ich hab gleich MQTT genommen...
            • 4300
            Alle Shellies können UDP - sogar der Shelly Plus Smoke
            Ob MQTT oder UDP ist jedem selber überlassen aber wenn es keinen Loxberry gibt dann klar UDP wegen dem minimalen 10sec Abfrageintervall bei http.
            UDP ist direkt vom Device zum Miniserver - UDP feuert einfach die Daten los ohne Rücksicht darauf ob die Daten am Endpunkt ankommen oder nicht
            MQTT brauch halt einen Server
            • fl0_rian
              • 11.06.2021
              • 131
              wo gibt man den UDP empfänger (Miniserver) plus port an bei der i4?? bin scheinbar wieder etwas blind..
                • 4300
                http://IPderShellyPlusPro/rpc/Sys.SetConfig?config={"rpc_udp":{"dst_addr":"IPvom Miniserver:UDPport"}}​
