Lüfter bei Feuchtigkeit schalten
  • Kay7523
    • 11.04.2021
    • 3
    Guten Tag,
    ich habe in meinem Badezimmer ein Touch Schalter. Mit diesem Schalter kann ich manuell meinen Lüfter an/ausschalten. Ich möchte aber gerne folgende Änderungen vornehmen.
    1. der Lüfter soll immer nach 15min Laufzeit automatisch ausschalten
    2. wenn die Feuchtigkeit im Raum x überschreitet soll der Lüfter automatisch einschalten und nach den 15min ausschalten.
    Wie kann ich diese zwei Änderungen programmieren?
  • Bogenhaus
    • 24.05.2020
    • 264
    ich weiß ja nicht wie im Detail du es gelöst hast - ich vermute mal mit dem Baustein „Schalter“
    Ergänze einfach parallel zum Ausgang deines Lüfters eine Einschaltverzögerung - den Ausgang des Timers verbindest du mit Eingang Off vom Schalter.
    Die Luftfeuchtigkeit fragst du mit einem Vergleicher (größer) auf deinen Schwellwert ab - den Ausgang über den Baustein Flanke. Die positive Flanke auf den Eingang On des Schalters
    • Fischi83
      • 26.06.2021
      • 24
      ich würde auch hier bitte mal die Hilfe benötigen.
      Irgendwie check ich da was nicht.
      Ich hätte gerne die Möglichkeit das der Badezimmerlüfter nachdem er einmal eingeschalten wurde automatisch nach ca 30 minuten sich abschaltet.
      Welchen Baustein brauch ich da?
      Aktuell hab ich es jetzt so.
Ansichten: 281
Größe: 9,0 KB
        • 11234
        Nimm einen Komfortschalter oder Treppenlichtschalter statt des Schalters. Siehe Hilfe für deren Funktion.
        lg Christian
        • Fischi83
          • 26.06.2021
          • 24
          Okay, danke erstmal Christian Fenzl
          Soweit so gut.
          Irgendwie check ich da aber jetzt was nicht.
          Ich hab mal als Test eine Lampe angehängt.
          Der LiveView zeigt aus aber das Licht leuchtet? 😓
          Wenn ich auf den Toch Air klicke, zeigt er mir an "Ein" aber die Lampe ist "Aus", nach der vorgegebenen Zeit ist es umgekehrt.
            • 11234
            Screenshots sind erlaubt. Keiner kann ahnen, was du gemacht hast.
            • Fischi83
              • 26.06.2021
              • 24
              😂 ja da hast du Recht.
              Interessanter weiße hab ich jetzt aber hinbekommen.
              Problem war das ich die Werte geändert habe und somit kam der umkehreffekt.
              Aber danke für die Hilfe.
              Top
