Ähnlich einer if-then Funktion wobei zwischen if und then unterschieden wird. Für eine dritte Option könnte ich dann eine zweite if-then verschachteln. Vielen Dank. Gruß Frank
wahlweise Ausgang in der Config
Hallo, stehe vor der Aufgabe einen digitalen Eingang (0/1) als digitale Info an wahlweise einen von drei Ausgängen weiterzuleitem, je nach dem welchen Wert ein zweiter Eingang (0, 1 oder 2) hat.
Ähnlich einer if-then Funktion wobei zwischen if und then unterschieden wird. Für eine dritte Option könnte ich dann eine zweite if-then verschachteln. Vielen Dank. Gruß FrankStichworte: - -
wenn du einen Ausgang ausgewählt hast - was soll mit beiden anderen sein ? letzter Wert, false, true ?
einen Ausgang kannst du ja nicht einfach “abtrennen”
aber ich denke du könntest das mit Analog Speichern und Umschaltern lösen , je nachdem wie sich meine erste Frage beantwortetKommentar
Also dann erkläre ich es mal im Klartext.
An meiner Korridortür ist ein Schalter (Multischalter Air)
intern habe ich einen virtuellen Schalter
Diese Schalter hat 3 Einstellungen
0 - es soll nichts passieren - Ruhe im Haus
1 - die Türklingel läutet - —angeschlossen an Q5
2 - der Türöffner summt - freier Eintritt - angeschlossen an Q6
3 unterschiedliche Aktionen aber immer der gleiche AuslöserKommentar
dann ist es doch ganz einfach ,
mach von deinem Multischalter jeweils für jeden Wert (1 , 2) einen Vergleicher - die Ausgänge der 2 Vergleicher führst du jeweils auf ein UND. als zweiten Eingang an den 2 UND legst du den Schalter im Gang auf, an den Ausgängen dein Ausgänge.
oder du nimmst den Binärdekoder - für die Werte 1 und 2 würde er dier die Q1 und Q2 bringen - die auf UND‘s …
Und ja - die UND / ODER kann man sich bei Loxone oft sparen weil die Eingänge das oft wissen wie sie sich verhalten - aber optisch ist es Übersichtlicher
immer einfach denken , es sind alle Logikbausteine in Loxone vorhanden um so was zu lösenKommentar
