Alarmanlage Benachrichtigung über offene Fenster/Türen
  • bladerb
    • 01.03.2021
    • 31
    Hallo in die Runde,
    der Baustein Alarmanlage bietet ja die Möglichkeit bei verzögerter Scharfschaltung eine Sprachausgabe an den Audioserver zu senden mit der Information welche Fenster und Türen noch offen sind.
    Wir haben alle Fenster und Türkontakte entsprechend dem Alarmbaustein zugewiesen und die Eingangstür an den Externen Türkontakt gelegt. Nun wird der Text der für den Audioserver ausgegeben wird bei Aktivieren der Alarmanlage jedes mal so generiert das immer die Eingangstür mit in der Benachrichtigung auftaucht. Sobald man dann wirklich einmal ein Fenster vergessen hat kommt nur noch die Meldung das mehrere Fenster und Türen offen sind aber nicht die Information welche genau. Da die Eingangstür in der Regel beim Gehen immer mit auf ist oder auch nur ab und an (je nachdem ob man erst die Tür öffnet und dann den verzögerten Alarm aktiviert oder nicht) ist dies etwas ungünstig. Habt ihr eine Idee wie man das Eleganz lösen kann?
    Also das die EIngangstür nicht für die Sprachausgabe berücksichtigt wird?
    Vielen Dank
  • HRA
    • 1037
    lege an Stelle des Kontaktes der Tür einen Merker mit Namen Haustür an den Alarmbaustein.
    Diesen Merker belegst du mit geschlossen, wenn die Tür zu ist oder die Tür offen und der Alarm wird gerade aktiviert (zeit bis Scharfschaltung läuft), somit gaugelst du dem Baustein eine geschlossene Tür für den Zeitraum des Starets vor und er sollte diese nicht berücksichtigen
    Gruß HRA
      • 5144
      Eine weiter Möglichkeit wäre, den Türkontakt zusammen mit Rtad auf ein ODER zu legen, und dem ODER die gleiche Bezeichnung wie dem Türkontakt zu geben.
      • bladerb
        • 01.03.2021
        • 31
        Vielen Dank für den Gedankenanstoss das werde ich beides mal ausprobieren.
