Erstelle für das Fenster einen Fenster- und Türüberwachungsbaustein und verbinde deine(n) Fensterkontakt(e) mit dem Baustein
Erstelle dir einen Status-Baustein und verbinde den Ausgang Open oder Unlocked des Fenster- und Türüberwachungsbausteines an I1. Im Statustext dann entsprechenden Text hinterlegen und als Bedingung I1 == 1 wählen. I2 verbindest du mit deinen Temperatursensor. Als Bedingung I2 <= -3. Den Txt Ausgang verbindest du mit dem TTS Eingang des Audioplayers.
Bei der Temperatur macht es Sinn noch eine Logik zu basteln, damit eine gewisse Toleranz verhindert, dass die Durchsage in Dauerschleife läuft, weil die Temperatur um 0,1° pendelt...
